请教各位大侠:我用3843做反激电源时,客户要求输出3A时要过流保护,当时我设计时,当负载电流倒3A时,我的电源就“打隔”.后来客户说这样不行,要求到3A时,输出电压跟着负载电流变,意思是说当负载电汉大于3A时,输出电压要放下掉,这就是客户所说的限流.
问题:1.限流和过流有什么不同吗?能举个例子吗?
2.用3843怎么分别实现限流和过流啊?
希望各位大侠各位帮助,谢谢!
请教:限流及过流保护、用3843怎么实现?
全部回复(20)
@activeforward
使用3843有两种限流方式:外延和打嗝.你所说的就是外延的限流方式.实现方法是:调整38423脚采样电阻的阻值,使得3脚电平在3V一下时小于1V,这样当负载电流大于3A时,3脚电平就会高于1V实现了PULSETOPULSE限流.同时也可以利用3843的2脚实现平均值限流,即在2脚和1脚之间增加一级RC.当然同时需要对采样电流进行平均滤波处理,这样使得短路时原边功率不至于太大.
请教:PULSE TO PULSE不就是打隔吗?
我也调过3脚电阻,但总是打隔,就像短路保护一样打隔.
而客户所说的是当电流大于3A时,是输出电压降低.
我也按你上面所说的方法去试了,好像都是打隔方式.
@刚来
请教:PULSETOPULSE不就是打隔吗?我也调过3脚电阻,但总是打隔,就像短路保护一样打隔.而客户所说的是当电流大于3A时,是输出电压降低.我也按你上面所说的方法去试了,好像都是打隔方式.
1 pulse to pulse 是逐波限流,并不等同于打嗝(hiccup),在逐波限流时,3843的1脚电平如果没有2脚的平均值限流,则趋于饱和(7V左右)此时输出反馈环路不起作用,输出电压由3脚决定.
2如果输出环路是稳定的,通过调整3脚电平是可以实现你的要求,下面是这部分的一个局部电路.
1098216118.dsn
3 还有一个可能就是当负载电流比较大时,你的系统在振荡.
4 你可以将电路贴出来,将有助于问题的解决
1098216118.dsn
@activeforward
1pulsetopulse是逐波限流,并不等同于打嗝(hiccup),在逐波限流时,3843的1脚电平如果没有2脚的平均值限流,则趋于饱和(7V左右)此时输出反馈环路不起作用,输出电压由3脚决定.2如果输出环路是稳定的,通过调整3脚电平是可以实现你的要求,下面是这部分的一个局部电路.1098216118.dsn3还有一个可能就是当负载电流比较大时,你的系统在振荡.4你可以将电路贴出来,将有助于问题的解决
请教:对于您回答的几点,我有点疑问:
1.你所讲的"3843的1脚电平如果没有2脚的平均值限流,则趋于饱各(7V左右)此时输出反馈环路不起作用,输出电压由3脚决定".我对您所讲的不太明白,能讲具体点吗?
2.我的环路基本正常.您所给我局部电路我打不开啊.您所用的是不是ORCAD啊?我没有装,能否把它当作图片发给来啊?
3.系统没有振荡.
4.我把电路贴上来,是POWERLOGIC文件.
现在我是打嗝,不是限流,应怎么做?1098222275.sch
3.系统没有振荡.
@刚来
请教:对于您回答的几点,我有点疑问:1.你所讲的"3843的1脚电平如果没有2脚的平均值限流,则趋于饱各(7V左右)此时输出反馈环路不起作用,输出电压由3脚决定".我对您所讲的不太明白,能讲具体点吗?2.我的环路基本正常.您所给我局部电路我打不开啊.您所用的是不是ORCAD啊?我没有装,能否把它当作图片发给来啊?3.系统没有振荡.4.我把电路贴上来,是POWERLOGIC文件.现在我是打嗝,不是限流,应怎么做?1098222275.sch
1 当3脚开始限流时,输出电压会降低,此时3843的反馈回路检测到电压的下降后,会抬高1脚的电平,试图维持电压不变,如果3脚电流进一步增加,则1脚电压会进一步太高,直至内部运放饱和(7V左右).
2 下图是我们产品化后小功率模块的外延限流方法.通过调整R4,R6,R5,R8,C32参数的配合可以调整限流点
另:目前对大功率正激电路的参品,已不再使用外延的方式,最要是由于该方法短路时,续流管的电流太大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098279782.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3 我没有使用powerlogic,无法打开你的电路.
@activeforward
1当3脚开始限流时,输出电压会降低,此时3843的反馈回路检测到电压的下降后,会抬高1脚的电平,试图维持电压不变,如果3脚电流进一步增加,则1脚电压会进一步太高,直至内部运放饱和(7V左右).2下图是我们产品化后小功率模块的外延限流方法.通过调整R4,R6,R5,R8,C32参数的配合可以调整限流点另:目前对大功率正激电路的参品,已不再使用外延的方式,最要是由于该方法短路时,续流管的电流太大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098279782.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">3我没有使用powerlogic,无法打开你的电路.
我现在所用的电路是3843基本电路来着,用的是1脚反馈,2脚接地,见图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098297085.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
您能讲讲你的电路是什么原理实现的吗?
下面有位兄弟说限功率,跟我们讨论的又有什么不一样吗?
请指教
您能讲讲你的电路是什么原理实现的吗?
请指教
