关于RCC
做电源有一年多了,对RCC了解还不透彻!现在想问个问题,就是我用RCC做5W以下的电源,频率设计为100K,磁芯用EE16,能过CEC吗?
全部回复(34)
@pircc
能否看一下你的线路!空载你的频率最好控制在1K左右.25K的话你的空载功耗会超过0.3W,据我调试过的,空载频率>8K后,240V输入时的空载功耗就已经开始高于0.3W了.
pircc兄能够将个人的经验分享给我们,着实令人感动!再请教一下,空载的频率如何得到想要的频率?是增大变压器的初级感量还是增大Ns/Np的匝比?如何计算出来?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168169750.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168169750.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@e101
pircc兄能够将个人的经验分享给我们,着实令人感动!再请教一下,空载的频率如何得到想要的频率?是增大变压器的初级感量还是增大Ns/Np的匝比?如何计算出来?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168169750.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
只是个建议:调节一下你的Toff控制制回路,R6,R7,R8,C3,另C6可先不要,不然你的动态响应不是很好.另Ns/Np比较小的话,空载很难调下来,而且效率也不是很高.R2,R18和C2也有影响,但不是很大
@e101
如果改变电感量,变动的不是空载频率,而是负载频率.改变变比应有效的.
还有就是如PIRCC下面所说,改变反馈回路才会起到更大的作用.
@pircc
不知你调了R14C10没有,对纹波也有影响,听你说的可能不是这个原因.若有低频锯赤波出现,还是你的Ton和Toff没有控制好,建议你在初级另取一绕组给photocoupler供电,若调好供电回路和photocoupler回路就没问题了.通常正反馈绕组同时提供Photocoupler的供电,不易调试.调的不好有一段负载有异音,同时纹波也大.
R14 C10我认为以调到最佳,用电位器调的.应该是你说的Ton和Toff没控制好.我也试过在初级另搞一个5v的绕组给photo coupler供电.系统稳定很多,可是在0.25A以下还是有同样问题.等下我再贴个图出来.
@pircc
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169557481.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@e101
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169557481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
供电绕组经4148串一电阻后经电容C5给photo coupler供电,另外C6的位置改为电阻约5.1K~15K,Z2 R10先不要,要的话你去控制Q2不要控制Q3.另MOSFET G极下拉一20K(不要太小,会烧机的)电阻到photo coupler 4脚,通过调试我说的这两个电阻因该可以好一点.
此线路比一般RCC要强,随负载加重,它的工作频率在减小.EMI很容易通过.
@pircc
供电绕组经4148串一电阻后经电容C5给photocoupler供电,另外C6的位置改为电阻约5.1K~15K,Z2R10先不要,要的话你去控制Q2不要控制Q3.另MOSFETG极下拉一20K(不要太小,会烧机的)电阻到photocoupler4脚,通过调试我说的这两个电阻因该可以好一点.此线路比一般RCC要强,随负载加重,它的工作频率在减小.EMI很容易通过.
我试了一下,还是不行.不知道要怎样调,请问:1,mosfet g极下拉20k电阻到光藕的c极还是e极? 作用是什么? 2,c6的位置改为电阻是否提供偏压给Q2?目的轻载道通时间长些,负载道通时间短些? 按你说的修改之后输出稳定.空载功耗达到2w多(220).
