1167446797.sch
小子我,想做一个简单的直流降压充电电路.输入12V DC 输出 空载7V 负载5.4V 200mA 无意中将NPN型调整管发射极接了输入.(如图).却仍可以工作.而且带载状态良好.R2100欧可以加强带载,将其断开后仍有7V输出带载5.4V 180mA 断开后输出电压=稳压值-0.7V.直流电源空载输入电流为40mA 小子我百思不得其解.1.它是如何工作的 ?回路在哪里?三极管到底工作在什么状态?特向各位高手请教了.
一个简单的直流降压,请各位大师指点一下.
全部回复(7)
三极管e,c反接也可以用,只是放大倍数很小.所以你这样接一样可以带载,只是电压稳定性差.
R2是给稳压二极管提供工作电流,如果断开后还有输出说明Q1发射极已击穿(照你的接法),电路等效于下图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167452492.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@njyd
三极管e,c反接也可以用,只是放大倍数很小.所以你这样接一样可以带载,只是电压稳定性差. R2是给稳压二极管提供工作电流,如果断开后还有输出说明Q1发射极已击穿(照你的接法),电路等效于下图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167452492.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
一开始我也这样看,不过我更换新的管子.结果也是一样.(而且三极管在工作的时候是有温度的,说明三极管并没有损坏)
@njyd
