603335-1家用和类似用途电器安全的个人理解和总述
家电标准以及其特殊标准的目录是对相对应的,共分为32章其中12章是空章,本着对人、生命、环境的提供基本的安全保障,标准分别对以上所涉及到的安全标准要求:
以下,对标准目录分析如下:
第1章至第6章,是对本标准所涉及到的概念和范围做一畅述.(如按防触电保护上分为:OI类器具、0类器具、I类器具、II类器具或III类器具;按器具的固定安装分式分为:便携式器具、手持式器具、驻立式器具、固定式器具或嵌装式器具;按工作方式分为:电热器具、电动器具或组合式器具.)
第7章对提供基本安全的说明及追溯性的标示要求.(基本安全的说明,如对X,Y,Z型连接的说明、器具基本信息(电压、电源性质、额定功率或额定电流、防水保护等级、器具的防触电保护类型以及器具正常安全使用须提供的必要的说明;追溯性方面产品的标示必须提供生产产商的名字、商标、等效标志或责任承销商的信息和产品的型号或系列号的信息等.)
第8章对带电部件的防护上利用测试指、测试探棒对器具的带电部件在开口位置上提供最基本的安全防护.其中8.1.4补充解释了什么可以认为是非带电部件(部件为安全特低电压供电,a.c.时电压的峰值电压为42.4V,d.c.时电压不超过42.4V 或带电部件由保护阻抗保护)
第9章马达操作器具的启动.(本章主要是针对是电动器具而言,总体要求中这一章为空章,具体要求和测试在特殊要求中规定)
第10章为输入功率和输入电流的测试,这章主要规定了对器具偏差的规定.标准之所以有此限值,其一是为器具的功能性而言(如一电暖器功率标示为1500W,而实际为100W,试想一下会是怎样??)另一为对整个带电系统的安全而言(如一台器具标示为3A,而实际工作为10A,会是怎样???.)
第11章,19章为正常工作的温升测试异常操作状态下的测试,在器具以正常工作状态(如电热器具为1.15倍的额定输入功率测试,电动式器具和组合式器具以0.94或1.06部额定电压测量取不利者)测量其温升值.其中winding温升由电阻法测得,除非绕组的温升是不规则的或对必要的连接测量有困难.在异常测试情况下更是考虑到可能出现的异常情况进行测试.如带电热元件的器具以0.85和1.24倍的额定功率以及短路11章温升测试时动作的限温器件等;而电动器具则使马达堵转的情况下测试其异常;带电子线路则要符合电子线路的异常测试.
第12章为空章
第13章,15章,16章是对器具在正常工作温升下和经过潮湿条件测试后的电气性能的测试(这几章主要是针对器具整体的泄漏电流和电气强度的测试,以及在潮湿环境后的电气性能的测试)
第14章,须结合第29章一起来看,因为本章过压测试是在基本绝缘和功能绝缘的电气间隙小于表16规定值时当过压测试又满足要求时,则基本绝缘和功能绝缘可以小于表16规定的值.
第17章主要针对器具带有变压器工作时才适用,当变压器短路或过载且于1.06倍或0.94部的额定电压测试,两者取不利者进行测试.而使变压器的温升或变压器相关电路不至于过高.其实这一章类似于19章异常的测试.就假设变压器失效或过载情况下可能发生的情况.
第18章耐久性,总体要求中这一章为空章,具体要求和测试在特殊要求中规定
第20章,21章从器具的稳定性、机械危害和机械强度进行测试.就是评估器具的机械性能.
第22章是要与不要的的问题,即规定器具的结构要满足什么而又不能发生什么的问题.
第23章,24章,25章,26章,28章内部部线、部件、电源连接和软线,连接端子以及螺钉与连接,这几章其实讲的其实都是零部件的内容.即器具的零部件或连接必须满足的要求.
第27章,接地保护.这一章仅对要带接地的器具适用.
第29章电气间隙和爬电距离都是为了防触电提供最基本的安全距离的要求.
第30章从耐热和耐燃上对器具使用材料过行限制,来提供安全保障.
第31章,32章则从耐腐蚀和防辐射,毒性和类似危害上来提供安全保障.
总之,标准的每一个章节,每一个条款都是对生命,财产,环境安全方面提出的最基本的要求,使可之可以得到安全保障.
