上虞人灯具和镇流器论述
大家一起把照明灯具产品提高一个新水平
全部回复(41)
zcj0304
上于的!你怎么说?
tyl88
你的话题很好!如何来实现呢!
dulijun
把国内外好或新的线路、灯具一起共来研究.
fy000
@dulijun
你在上虞哪家公司啊,我也在上虞呢
dulijun
@fy000
你在上虞哪家公司啊,我也在上虞呢
上虞奥特,你在什么公司?
dulijun
@dulijun
上虞奥特,你在什么公司?
电子镇流器电磁兼容性(EMC)技术方案探讨
  照明电器电磁兼容(EMC)问题,日益受到世界各国的高度重视,我国已将该项目作强制性认证要求(3C认证),但目前照明电器行业在执行上却相对缺乏全面性共识,特别是在如何解决电子镇流器电磁兼容性(EMC)问题上,尚无成熟可靠的技术措施,现状堪忧.本文谨就此提出一种用于电子镇流器的技术解决方案和EMC厚膜集成电路(已申请专利),供照明科研设计人员探讨和供照明电器生产企业直接采用.
  关键词:电磁兼容(EMC)、辐射干扰(RFI)、传导干扰、差模(DM)、共模(CM)、滤波器、无源功率因数校正电路(PPFC)、
高频泵、厚膜集成电路(IC)、照明灯具、接地
1、前言
  电子镇流器按输入整流滤波电路的不同,目前可归纳为三种类型即:低功率因数电路(NPFC)、无源功率因数校正电路(PPFC)和有源功率因数校正电路(APFC).事实上无论何种电路类型,由于设计采用的主要技术与开关式(SMPS)电路基本相近,因此将不可避免的产生各类电磁干扰(EMI).依据目前照明领域宏观技术标准要求和实际的技术水准现状,相对照明电器行业而言,当务之急,既非仅是普及电子镇流器电磁干扰(EMI)的基本概念和基础理论,也非论述电磁干扰(EMI)对电气环境所造成的危害,而是需要实在的检测手段和具体技术措施.基于此,本文谨提出一种应用于电子镇流器的实用、高可靠、低成本并且兼容性广的技术方案和EMC厚膜集成电路(已申请专利).
2、电子镇流器电磁兼容性的特征
  2.1 传导干扰(conducted)
  电子镇流器的传导干扰主要在“电源输入线”和“大地”之间产生.这种干扰有两种类型即差模(DM)与共模(CM);差模(DM)信号以骚扰电压的形式出现在“电源输入线”之间,而与“地”无关,共模(CM)干扰电压则在“电源输入线”与“大地”中间产生,共模信号电流从干扰源出发,通过分布电容入地,沿地线传播,再经每一电源线返回.传导干扰的主要特征集中在“路”上.相对而言,差模(DM)信号较共模(CM)信号容易控制些.
  2.2辐射干扰(RFI)
  电子镇流器电路电流,通过自身磁场、电场或输入、输出导线及负载(灯管)与周边电子、电器设备间以电磁波传播形式而形成的骚扰称为辐射干扰(RFI).辐射干扰的主要特征体现在“场”上.
  2.3输入电流谐波畸变
  低功率因数电路(NPFC)或功率因数校正电路处置不当的电子镇流器其输入电流将产生严重谐波畸变,这种畸变同辐射干扰(RFI)一样被认为是电源的污染,在解决电子镇流器EMI的同时必须同步兼顾处置,使之符合相关标准要求.
3、电子镇流器电磁兼容性的一般技术方案
  3.1辐射干扰的技术方案
  电子镇流器虽然自身产生辐射干扰,并且输出导线和灯管也产生辐射电磁干扰,但可以通过将电子镇流器装进具有接“地”点的金属外壳,连同灯具金属壳体可靠接地的方法解决.一般说来,这种辐射电磁干扰对调幅(AM)无线电设施,例如收音机和调幅发射/接收设备影响较大,但由于灯具通常都安装在较高位置,因此在有效解决好传导干扰的基础上,辐射干扰对电子镇流器和照明灯具而言,不是解决EMI主要技术难点.需要补充说明的一点是,美国联邦通讯委员会(FCC)将电子镇流器的EMI分为“A”级(class A)和“B”级(class B),前者适用于工厂企业、商业和户外;后者适用于办公、住宅和家庭.由于办公、住宅和家庭的照明电器可能距其它电子、电器装置较近,因之更容易产生干扰,故“B”级比“A”级的电磁干扰限制更为严格(要求在EMC测试波形图表允许值的兰线以下).
  3.2传导干扰的技术方案
  探讨电子镇流器电磁兼容性(EMC)技术方案的本质,实际就是探讨差模(DM)和共模(CM)传导干扰的抑制方法,更具体地说就是“滤波器”的设计.滤波器技术方案是抑制传导干扰最有效和最经济的手段,由于传导干扰在电源输入接口处最为严重,故EMI滤波器均插入到电子镇流器的电源输入端和整流电路之间(见图1).
  3.3 电流谐波畸变的技术方案
  如何提高电子镇流器的功率因数和改善输入电流谐波畸变,国内外均有大量专著介绍,积累了相当丰富的成功经验和推出了不少成熟电路,在此不予赘述.需要提出的是,电子镇流器特别是采用PPFC的电子镇流器,当插入EMI滤波器网络后,可能会在输入电流谐波总量(THD),输入功率因数(PF)和灯电流波峰比(CF)等技术指标上造成一定影响,甚至是负面影响.
  3.4 EMI传导干扰滤波器
  目前普遍采用的EMI滤波器有“L”型(一电感加一电容)、“T”型(二电感加一电容)、“π”型(一电感加二电容)和双“π”型(共轭电感加二电容)等,典型的双“π”型和复合型EMI滤波器电路分别如图1(a)(b)所示.
图1
  关于经典EMI滤滤器的工作原理、设计和参数选择,请参阅相关文献,但有一点应特别注意,EMI滤波器所用滤波电容(C1、C2)由于要长期、连续地承受电源电压的作用,故宜使用“χ”级或“Y”级电容(方形电容),接“地”电容(C3、C4)在故障情况下,将流过一定量的“地”电流,并且在电子镇流器耐压测试时外壳接“地”点与“电源输入线”间应能承受“2倍电源电压加500V、20mA 历时1分钟”而不击穿的试验.因此应特别注意其耐压和质量.
4、解决电子镇流器电磁兼容性的关键技术和设计制造难点
  4.1 关键技术
  一般来说,解决电子镇流器电磁兼容性的技术并不存在关键理论问题,而是由于目前电子镇流器现状所带来的;众所周知,为了达到电子镇流器提高输入功率因数降低谐波限值,同时又不希望导致电子镇流器制造成本大幅增加的目的,采用有源功率因数校正电路(APFC)技术方案明显不符合国情.目前我国大量应用和制造的电子镇流器实际都是无源功率因数校正电路(PPFC),特别是“高频泵”式电路,这种电路的一个主要技术措施就是将电子镇流器输出端的高频电流反馈到电子镇流器的输入端,从而引起电子镇流器差模(DM)和共模(CM)传导骚扰电量明显上升,再加上目前为了有效降低光源的“频闪效应”,克服照明环境“光污染”,已将电子镇流器的振荡频率提高到40KHZ以上,这些均无异乎在解决电子镇流器电磁兼容性上“雪上加霜”,如果不能突破电子镇流器的这项技术关键,而脱离实际泛泛探讨电子镇流器的电磁兼容性和局限常规EMI滤波器的设计观念,要想在实际制作和市场销售中有效、可靠地解决以及监控电子镇流器的电磁兼容性问题,无疑将是“隔靴搔痒”难以解决具体问题.
  4.2 设计制造难点
  4.2.1成本难点
  电子镇流器在我国起步较早,但起点极低,市场低价格机制业经形成,从市场经济角度出发,留给解决电子镇流器电磁兼容性的制作“成本空间”近乎为“零”,这就给照明电器行业提升电子镇流器的品质和执行“3C”认证带来了一个几乎无法逾越的障碍和形成了一个极大的“成本难题”.因此如何依靠“创新性”的技术手段以低成本实现电子镇流器的电磁兼容性,是任何一个科研设计工作者无法否认也无法回避的现实难题.
  4.2.2体积难点
  由于灯具设计的紧凑性、经济性和小型化及细管径灯管(T8、T6、T5、T4等)的推广,要求电子镇流器同步向“小”“细”“紧”方向发展.因此电子镇流器的EMI设计电路必须实现体积的小型化,而这恰恰与EMI滤波器滤波电感为避免磁饱和以及滤波电容增加容量需要体积增大形成尖锐的对立.
  4.2.3 工艺制作难点
  由于电子镇流器体积限制和适应灯具形状要求,在电路设计排版时,元器件特别是电感元件的相对位置,输入\输出回路、连接导线,甚至印刷线路板的铜箔,都将可能产生高频磁场感应和电场感应,导致EMI传导干扰的某些频段超标,这时即使加大滤波器的电感和电容,也将收效甚微.
  4.2.4可靠性难点
  电子镇流器如果不解决可靠性问题、保障长寿命(>30000h)工作,要想大面积推广和扭转“节能不节钱”的印象,即便各项技术指标包括电磁兼容性在内的测试数据再高水平,也终归是“花瓶”一个,或者充其量也只能称为科研样品而已,明显没有实用意义,因此在设计电子镇流器EMI电路时务必将可靠性牢牢摆在首位.
  4.2.5兼顾性难点
  严格说,电子镇流器特别是PPFC电路的电子镇流器毕竟是一种经科学而巧妙的设计手段组合而成的电子产品,同时又要集强电、弱电、微电子、光学、电真空、电磁学等多学科高技术为一体.因此设计上的任何改变,均将导致其它性能指标的改变,往往是“牵一发而动全身”.因此在设计探讨电子镇流器EMI滤波器时一定要全面、慎重并兼顾电子镇流器的输入电流谐波含量(THD)、输入功率因数(PF)、灯电流波峰比(CF)、灯启动特性、电能转换效率、匹配特性、灯功率、异常状态保护、振荡频率、高低温特性、安全性能和高可靠性等方面,切不可顾此而失彼.
5、电子镇流器技术方案探讨
  5.1 SY/EMC203A厚膜集成电路(IC)简介
  电子镇流器专用厚膜IC(均为已申请或已授权专利)
PPFC电子镇流器的专用厚膜IC分别为电磁兼容厚膜IC(SY/EMC203A)、功率因数校正厚膜IC(SY/PF193B)和异常状态保护厚膜IC(SY/BF183C).可适应功率范围:单灯(T8/T5)8~150W,双灯(T8/T5)2×8W~2×70W,外形尺寸见图2.
图2
  5.2 采用SY/EMC203A的EMI滤波器
  5.2.1电原理图
  采用SY/EMC203A厚膜IC组成的EMI滤波器在适当调整外围滤波电感和电容的基础上,可全面适用于APFC、PPFC、NPFC各类电子镇流器,相应指标符合IEC61000-3-2(3)、GB17625、GB17743及欧盟EN55015、EN55022、EN55025和美国FCC(class B)等标准要求.电原理图见图3.
图3
  5.2.2器件的设计和选择
  5.2.2.1 EMI滤波电感
  L1、L2为共轭绕制的两组线圈,共用一套磁芯,磁隙为0.1~0.2mm,电感量范围40~80mh,绕制线圈线径及磁芯的大小,依据电子镇流器的功率大小确定,基本原则是既能满足抑制EMI共模(CM)干扰信号的要求,同时功耗又不明显增加.
L3、L4为两个采用“I”字形磁柱独立绕制的线圈,电感量范围5~15mh,主要用于抑制差模(DM)干扰信号,制作原则同L1、L2.
  5.2.2.2 EMI滤波电容
  滤波电容C1,容量取值为0.1~0.33μf,选用耐压为交流275V的“X2”级方形电容.
  5.2.2.3其它器件
  RV为压敏电阻,当电源电压为AC220-240V 50HZ时选用10D561,电源电压为AC110-120V 60HZ时,选用10D301.R1为泄放电阻,数值为1MΩ 1W.
6、由厚膜IC组成的全性能PPFC电子镇流器
  6.1电原理框图
  电原理框图如图4所示
图4
  6.2结构示例
  见图片5,图中为单灯36W和双灯2×36W电子镇流器,外形尺寸分别为275×27×21mm及155×42×26mm和320×35×28mm及130×65×32mm.
图5
  6.3测试数据
  电磁兼容(EMC),输入、输出特性分别见图6的4个图表(单灯36W).电磁兼容性检测采用杭州伏达测试技术研究所“EMC300A电磁兼容·传导干扰测试系统”;输入、输出特性检测采用杭州远方仪器有限公司“HB-3电子镇流器测试系统”.
图6
  6.4照明灯具组装
  组装照明灯具时,为保障灯具电磁兼容特性下述几点应妥加掌握:
  a、电子镇流器的接地点或接地线应与照明灯具的接地点可靠连接,当灯具为塑料体时,必须将电子镇流器的接地点或线连同电源线一起引出(三芯线).
  b、当照明灯具为多灯组合并采用多个电子镇流器时,应分别将各电子镇流器的接地或线单独与灯具接地点连接,切勿串接.
  c、照明灯具内,输入电源线,尽量不要与电子镇流器输出至灯管的导线并行或过份靠近.
  d、照明灯具的外电源输入引线不宜超过1.5M,否则将导致EMI测试数据出现偏差.
7、结论
  7.1电子镇流器是照明电器中最重要的基础部件之一,在我国全面实施强制认证(3C)制度的形势下,解决电子镇流器电磁兼容性(EMC),已成为照明电器行业刻不容缓的一项重要工作和课题.
  7.2电子镇流器电磁兼容性(EMC)问题的关键并非理论问题,也非技术问题,而是照明行业现状和市场机制现实所决定的,依据我国国情,电子镇流器电磁兼容(EMC)的一项实际而又关键的技术是解决PPFC电子镇流器的电磁兼容性.
  7.3电子镇流器电磁兼容性(EMC)所面临的“关键技术”以及“成本”、“体积”、“工艺制作”、“可靠性”、“兼顾性”等五大难题,只能依靠“创造性”技术方案才可望解决.
7.4本文所涉及的技术方案和SY系列厚膜集成电路(IC)仅是一种发明性探讨,目的是在电子镇流器科研领域“抛砖引玉”和直接与生产企业合作,期望在创新性技术设计、知识产权和宏观战略合作的科学基础上,摆脱“弄虚作假”“打擦边球”及单纯“价格手段”模式,全面提升我国电子镇流器的品质和技术含量,从而形成“公平竞争”格局,增强国际市场竞争力.
xgy9047
@dulijun
上虞奥特,你在什么公司?
你好,我是上虞人在宁波工作的, 你认识周云正吗?
dulijun
@xgy9047
你好,我是上虞人在宁波工作的,你认识周云正吗?
认识
dulijun
@xgy9047
请叫大名
xgy9047
@dulijun
请叫大名
我是徐冠炎,我认识你你是杜利军吧.
fy000
@dulijun
请叫大名
你在上虞奥特啊,我在上虞晨辉.你公司在哪个位置啊?我在经济开发区
dulijun
@fy000
在你们公司南面一点,
dulijun
@xgy9047
我是徐冠炎,我认识你你是杜利军吧.
哦!
fy000
@dulijun
在你们公司南面一点,
哦那我们不是很近啊,有空出来玩玩
dulijun
@fy000
哦那我们不是很近啊,有空出来玩玩
听说你们公司现在在生产灯具了?灯管钱不好兼吗
fy000
@dulijun
做灯管的利润没有灯具高啊,我们公司正在扩大,所以在大力发展灯具,你们公司只做灯具吗
dulijun
@fy000
是的,你们陆经理离开你们公司了
fy000
@dulijun
是的,你们陆经理离开你们公司了
是的,你认识陆经理啊
dulijun
@fy000
是的,你认识陆经理啊
认识,你们老板也有一点认识.
fy000
@dulijun
认识,你们老板也有一点认识.
哦,你和我们公司有联系吗
zhuzhihu007
@fy000
哦,你和我们公司有联系吗
你好!
   可以和你聊两句吗?有MSN吗?
fy000
@zhuzhihu007
你好!  可以和你聊两句吗?有MSN吗?
可以,有的
zhuzhihu007
@fy000
可以,有的
请将MSN发到我的邮件zhuzhihu007@yahoo.com.cn我好加入,因为有时你在线我不知道,看到你不少好贴,希望能够探讨.谢谢!
dulijun
@fy000
哦,你和我们公司有联系吗
没有联系,原认识的
fy000
@zhuzhihu007
不好意思我原先的MSN忘了密码,我得从新申请,好了发你.
fy000
@dulijun
没有联系,原认识的
这次有没有去上海参加亚洲电子展览会
zhuzhihu007
@fy000
好的.
dulijun
@fy000
这次有没有去上海参加亚洲电子展览会
什么时候,你去吗?是一些原器件厂商展览会吗?
fy000
2004-11-17 17:53
@dulijun
我昨天去的,有很多电子原器件厂家和仪器厂家,展会到十八号结束
fy000
2004-11-17 17:56
@zhuzhihu007
好的.
你看到sj83_713@126.com那是我
