谁知道开关芯片嘀嘀响是会那儿出问题?
谁知道开关芯片嘀嘀响是会那儿出问题?
近日我用VIPer53做了一个开关电源,但是一直重复启动片子还嘀嘀响,头痛呀,最使我感到莫名其妙的是片子一开始振荡,经整流后的直流输入就会被拉的很低,(是不是因为电流很大,所以出现拉低电压的现象,从而使片子过流保护,开始重复启动呢)然后振荡就结束了.我用的整流电容是30U/400V 的,后来我并了一个大电容400U 的,但是还是有向下拉的波形,而且依然重复启动,这是怎么回事呀,求各位高人们鼎力相助,小弟再此谢谢了,
全部回复(1)
hintman
给出波形,数据.
你说拉得很低,但是不说低到什么值,重启的频率有多少,其他引脚的工作状态如何,等等,让别人很难帮你.
另,VIPer53是一定不会叫得,叫得只是变压器.
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
双管正激复位尖峰
fisher73
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
