开关电源烧了!恢复不了,请赐教
各位兄弟姐妹,我不小心将一根信号线与开关电源中mos管的散热片相碰,把开关电源给烧了!其中共厄线圈烧了,采样电阻坏了,mos管也坏了,可是换上后开关电源的输出还是不对,3845 的第8脚本应是个参考直流,可是测得是一个脉冲信号,4脚输出的脉冲频率明显不对,6脚的输出脉冲很长时间才冲一下,7脚电源的值被拉成了8v左右,接上电源后开关电源有启振关断的响声.我检查了电压反馈的电阻,电容,换了一个变压器,现象还是那样.现分析不出原因,特请教!!谢谢!我得开关电源用的是3845的芯片,频率为84k
全部回复(20)
这种情况我也遇到过,要修好很麻烦,建议取下保险丝,接入40至100瓦的白炽灯后,按以下步骤处理:
1、查找短路元件,将IC及开关管拆下检查,确认是否完好;
2、检查220伏整流滤波电路,在通电情况下测量电压是否正常;
3、认真检查IC及开关管的外围元件,特别是开关管周围的元件,开关管短路极易造成IC驱动端电阻损坏;
4、先将好的IC装回,通电测量IC电源端、输出端等引脚电压是否正常,此时IC输出脚应有电压脉动,如无,需进一步检查;
5、检查次级,排除因瞬间短路,次级输出端受到损坏的可能性;
6、接上开关管,继续观察、测量,直至故障排除;
在修理过程中,最重要的是根据现象和所测数据,认真思考和分析,祝你顺利.
@yxdz1974
这种情况我也遇到过,要修好很麻烦,建议取下保险丝,接入40至100瓦的白炽灯后,按以下步骤处理:1、查找短路元件,将IC及开关管拆下检查,确认是否完好;2、检查220伏整流滤波电路,在通电情况下测量电压是否正常;3、认真检查IC及开关管的外围元件,特别是开关管周围的元件,开关管短路极易造成IC驱动端电阻损坏;4、先将好的IC装回,通电测量IC电源端、输出端等引脚电压是否正常,此时IC输出脚应有电压脉动,如无,需进一步检查;5、检查次级,排除因瞬间短路,次级输出端受到损坏的可能性;6、接上开关管,继续观察、测量,直至故障排除;在修理过程中,最重要的是根据现象和所测数据,认真思考和分析,祝你顺利.
非常感谢你的指导!开关电源的220v整流滤波部分完好,我的开关电源启振瞬间用的是整流得到的310v的电压分压给3845供电,启振后由反馈回路供电.去掉3845后,3845的电源位子为18v,正常.加上3845后,3845的电源为8v左右,用示波器测发现在振荡,说明电源有振荡趋势.主要是3845的参考电压不是一个直流,导致开关频率也不对.我检查了供电电源的所有芯片,包括反馈部分的,都没有坏.我怀疑是不是有地方烧短路了.
