求助:关于s8254的过流保护问题
我现在使用bq2060和s8254做一块电池保护板,在实验时发现只要加上稍大的负载,电池就被8254保护掉,我试着更改了控制过电流检测电压延迟时间的电容,没有效果,然后试着更换VINI引脚的外接电阻值,也没有效果,请大家指点一下,怎么让8254控制输出较大的电流,谢谢拉.
全部回复(26)
@infernal
他是根據流經電阻的電流形成電壓,然後根據電壓來判斷是否過劉,你的電阻實在是太大了,可以看一下datasheet怎麼定義的,然後計算以下應該勇奪大的電阻
你要改图中的Rsense.(附件是中文8254资料)
然后根据你用的8254型号来算电流.列如Rsense是10毫欧
8254型号是8254AAAFT-TB 你的电流是30A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167901616.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1167901900.pdf
@hour
你要改图中的Rsense.(附件是中文8254资料)然后根据你用的8254型号来算电流.列如Rsense是10毫欧8254型号是8254AAAFT-TB你的电流是30A[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167901616.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1167901900.pdf
谢谢大家的回复,我先去试一下,看看结果
@infernal
这个电阻是按照手册上的典型值来配置的,在手册上没有提到这个值得配置原则马
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167974844.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cmheaven
这个电阻是按照手册上的典型值来配置的,在手册上没有提到这个值得配置原则马[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167974844.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有沒有看Sense的電阻阿,如果是負載短路,一般更加應該是sense一級和二級保護其作用才識阿,
@hour
请问,sel这个脚要怎么接 啊
