13005-1
仙童13005-1产品开始停产了.大家认为最好的替代品是哪个型号?
全部回复(45)
@qdbs888
查户口来了? 谈点专业的!你先了解一下抗饱和产品再谈
恩 那我就说说抗饱和作用:
晶体管集成二极管后,有寄生PNP三极管,如下图.寄生的PNP横向三极管能够工作的条件在实际线路中是基本不存在的,从电路的搭建或等效电路来看,的确具备PNP横向三极管能够工作的硬件条件,但从器件的内部来看,是不具备的,抗饱和的作用的提法很牵强.
晶体管饱和时:IB=IC/ hFE +IB′
IB′为过驱动的基极电流.
过驱动电流的作用是维持超量存储电荷.超量电荷的存储与IC无关,与负载回路有关.即超量存储电荷不会通过集电结抽走而减少,超量存储电荷因复合而损失.过驱动电流只是补充超量电荷复合用的.
在抗饱和的作用的提法中将此电流作为寄生的PNP横向三极管基极偏置电流是不合适的.
在灯常用电路中的晶体管的IE、IC的波形中.即使晶体管中未集成二极管也有此电流,晶体管中集成二极管时IE波形也未有更高的上冲电流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168845361.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168845411.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
IB′为过驱动的基极电流.
@qdbs888
为了兼顾电子镇流荧光灯在各种复杂工作状态下的可靠性,适当增强三极管的基极驱动,并采用深圳深爱半导体有限公司生产的抗过驱动三极管(图7)就是比较好的方法.
图8深圳深爱半导体有限公司生产的抗过驱动三极管
图8中,NPN是主晶体管,D为续流保护二极管,PNP型晶体管作为有源抗饱和网络.当NPN管饱和导通以后,当基极驱动电压满足Vbe(npn)>VBE(PNP)+Vces(NPN)时,PNP管导通,将基极驱动电流分流,使NPN晶体管不会出现深饱和,当外电路驱动电流减弱时,仅减小分流电流,不影响NPN管饱和导通.这样,NPN管选用大的hFE值,外电路元件的不一致性 带来的过驱动,导致的过饱和现象得到自动抑止,改善了开关特性,提高了大批量生产时的工艺宽容度.采用抗过驱动带D系列产品,可以把线路的基极驱动加强,避免三极管Ic、Vce严重交叉而瞬时爆管;但是又不会高温时因过驱动烧管.对解决低温时要求驱动很强,以利灯的顺利起辉,高温时不因过驱动烧管也很有效.
@qdbs888
为了兼顾电子镇流荧光灯在各种复杂工作状态下的可靠性,适当增强三极管的基极驱动,并采用深圳深爱半导体有限公司生产的抗过驱动三极管(图7)就是比较好的方法.图8深圳深爱半导体有限公司生产的抗过驱动三极管 图8中,NPN是主晶体管,D为续流保护二极管,PNP型晶体管作为有源抗饱和网络.当NPN管饱和导通以后,当基极驱动电压满足Vbe(npn)>VBE(PNP)+Vces(NPN)时,PNP管导通,将基极驱动电流分流,使NPN晶体管不会出现深饱和,当外电路驱动电流减弱时,仅减小分流电流,不影响NPN管饱和导通.这样,NPN管选用大的hFE值,外电路元件的不一致性带来的过驱动,导致的过饱和现象得到自动抑止,改善了开关特性,提高了大批量生产时的工艺宽容度.采用抗过驱动带D系列产品,可以把线路的基极驱动加强,避免三极管Ic、Vce严重交叉而瞬时爆管;但是又不会高温时因过驱动烧管.对解决低温时要求驱动很强,以利灯的顺利起辉,高温时不因过驱动烧管也很有效.
@qdbs888
呵呵,是不是把叶文浩的文章复制上来了?
摩托罗拉提出来这个抗饱和作用
害死人~
摩托罗拉提出来这个抗饱和作用
害死人~
