企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请大家帮忙呀!放大电路,管子好热
请大家帮忙呀!放大电路,管子好热
求高人指点一下吧,该电路S8550和TIP41C在电路工作时很热,尤其是TIP41C,可是由于地方有限也没有很好的散热措施,所以请大家看看电路自身还有那些缺陷,帮帮忙了
全部回复(11)
qinzutaim
静态电流太大!输出多少W?
jooz
@qinzutaim
静态电流太大!输出多少W?
谢谢您了,输入电流0.4A,那我该怎样改好呢
honggangwujin
1168236048.doc
qinzutaim
@jooz
8550的C极电流太大了吧?所以TIP41C的静态电流也好大,电路已是纯甲类的啦!如果不要求很大功率可以把8550E极接到3V上或是把47K的电阻加大阻值,你的8550E极接到12V电源上,输入电容已经反偏了吧?
jooz
@qinzutaim
谢谢您的再次指点,我也试着增加过47K的阻值,但似乎效果不是很明显,还有些方法虽能起作用,但喇叭的声音明显小了,不能采用.输入电容我换成瓷介电容了,容值1U,目前我这边条件太简陋,只有个万用表而已,真的不知道怎么办了
李绍波
用二个三极管还不如用个1W的功放芯片386,,电流就小多了,,并且你的负载阻抗低了,,最好用8欧到16欧的...
qinzutaim
@jooz
把扬声器接到TIP41的E极到地之间试试!
jooz
@qinzutaim
好的,我再试试
ttxg
需要在8550的E和C都串上一个电阻.E的电阻叫射极电阻,起到负反馈的作用和稳定静态工作点,C串的电阻起到调整静态工作点.
jooz
如果是就4欧的负载阻抗,那又该如何改进此电路呢,请教各位了
尘风
**此帖已被管理员删除**
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
