一、型号:BL8532
工作方式:PFM; 输入电压:0.8-10/V; 输出电压:恒流反馈电压200-500MV;
静态功耗:15UA; 工作频率:150KHZ; 效 率:87%; 开关管:内置; 电流:500MA;
封装:SOT-89-5.
概述:
BL8532 是针对LED 应用设计的PFM 控制模式的开关型DC/DC 升压恒流芯片,通过外接
电阻可使输出电流值恒定在0mA~500mA.BL8532 可以给一个、多个并联或多并两串
LED 恒流供电.由于内部集成了限压保护模块,使得芯片在短开负载或不接负载的情况下
不会烧毁芯片和外围电路.BL8532 也可以通过外部电阻调节输出2.5~6.0 可调的稳定电压.
BL8532 电路采用了高性能的参考电压电路结构,以及在生产中引入修正技术,保证了输
出电压的高输出精度及低温度漂移.BL8532 提供SOT-89-5 的封装形式.
特点:
0.8V 极低的启动电压(Iout=1mA 时), 0~500mA 输出电流范围可调(由外接电
阻调节), 或由外围电阻调节2.5V~6.0V 恒
定输出电压.输出电流精度±10%,低输出电流温度漂移:±100ppm/℃
仅需电感、电容、肖特基二极管、调节,电阻等少量外部元器件,效率高达80%
用途:
给大功率白光LED 灯提供能源,恒流源,恒压源,用于单、双节电池供电设备的
电源部分.
TEL:86-755-81568478;MOB:86-(0)13760313075;
QQ:523419010; Email:zheb8110@163.com;
二、型号:PT1301
工作方式:PWM; 输入电压:0.8-6/V; 输出电压:3.3-12/V;
静态功耗:14UA; 工作频率:500KHZ; 效 率:90%; 开关管:内置/外置;
电流:100MA/700MA;
封装:SOT-89-5;SOT-23-6.
1:完全兼容RT9266;1节/2节碱性电池给手机电池充电 ;
2:Vin:0.8~6.0v Vout:3.3~12v Iout:内置MOS最大100MA,可外置MOS扩流;静态电流14uA;
3:采用PWM控制环路,0.8V启动电压,内部含有2A功率开关,在锂电供电时最大输出电流可达700mA,
4: 可以外接MOSFET扩流,开关频率500KHZ,输出电压由两个外部电阻调节,14uA的静态电流;
5: 内置MOS:1.5升至3.3,输出电流可以达到100mA;
6: 外置MOS:1.5V电压升压至3.3V时输出电流可以达到250mA,5V升至12V时输出电流可以达到300mA;
7:两节干电池供电,输出1W、3W/LED最大电流可达700MA;
8: 封装:SOT-89-5;SOT-23-6;
有兴趣可联系:0755-81568478;13760313075; QQ:523419010; Email:zheb8110@163.com.
三、型号:PT4101
工作方式:PWM; 输入电压:2.5-6/V ; 输出电压:40V;
工作频率:1.2MHZ; 效 率:88% 封 装:SOT-23-5
PT4101 是一款由单节锂电池来驱动至多6个串联LED的升压转换器,在5V输入时,
可驱动8~10颗LED.
PT4101包含功率MOS管,采用固定频率电流模式来调节LED电流,并通过一颗外部
电流监测电阻来测量此电流.其104mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率.OV脚
监测输出电压并且在输出端由于开路而导致进入过压状态时关断转换器;
含有欠压锁定、电流限制和过热保护功能,以避免在输出过载时对器件造成损害.
应用:LED手电筒、LCD背光、OLED升压.
四、型号:PT4102
工作频率:1.2MHZ; 效 率:87% 封 装:SOT-23-5;SC70-6;
PT4102 是一款由单节锂电池(持续电流)来驱动至多8个串联LED的升压转换器.
PT4102采用固定频率电流模式来调节LED电流,并通过一颗外部电流监测电阻来
测量此电流.其95mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率;含有电流限制以避免
在输出过载时对器件造成损害.
五、型号:PT4105
工作方式:PWM; 输入电压:2.5-18/V; 输出电压:18V; 开关管:内置;
工作频率:500KHZ; 效 率:85% 封 装:SOP-8.
有兴趣可联系:
QQ: 523419010; Email:ZHEB8110@163.COM
专门针对大功率LED照明驱动应用的固定频率电压模式降压集成电路,输入电压最高可达18V,
内置功率MOS管,输出电流最大可达1A,可在很宽的输入电压范围内驱动单颗1W(电流350mA)
或3W(电流700mA)LED,或者各种大功率LED串/并联组合. PT4105内部采用PWM控制,反馈电
压仅为200mV,具有很高的转换效率,内含欠压锁定、过热保护、限流保护等功能,应用设计
方便,外围电路简单,是多节电池供电手电筒、汽车辅助照明、家庭装饰照明、矿灯等应用的
理想选择.PT4105采用SOIC8封装.
用PT4105实现的单颗1W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为2.5~18V,当输入电压为5~12V时,
其转换效率在90%以上,当输入电压为12~18V时,其转换效率可在85%以上.用PT4105实现的单颗
3W大功率LED驱动方案,有效工作电压范围为6~18V,其转换效率可在85%以上.PT4105目前有样品
和演示板可提供.
LED照明驱动的应用
全部回复(12)
@半导狂人
你买我的IC,我免费给你设计LED驱动恒流源.QQ278082826
话题:太阳能草坪灯控制器IC功能描述
PE9805是一款功耗極低的DC/DC轉換控制電路,專門針對太陽能草坪燈而設計,內部電路集成了太陽能板電平電路、可充電池電平檢測電路、200KHz的脈衝波產生電路 、太陽能板對電池充電電路、LED燈開啟/關斷遲滯電路 、手動待機控制電路、最大峰值電流限制等部分電路.該電路工作電壓可以低至0.8V,最高工作電壓為1.5V.該電路週邊僅需一個電感元件,就可以做成STEP-UP型開關源系統,且充電效率80%以上、驅動效率85%以上,整個充電、驅動過程自動完成;這種性能特別適合於太陽能板 對單個電池充電,並由該電池對單個或兩個LED燈供電的方案.適用于太陽能草坪燈、太陽能景觀燈、太陽能小路燈等產品應用.實現了設計簡單,生產方便,,產品實用可靠的理念.
性能参数描述
充電部分:
•最小充電電流為150uA
•充電電流範圍為150uA ~ 100 mA
•充電最高效率為80% 以上
•充電檢測靈敏度為1mV~307mV
•輸入驅動電壓Vsolar = 0.8V~1.2V(可選)
•工作電壓範圍0.75V~1.65V,典型值為1.3V
•反充電電流基本小於10uA
驅動部分:
•工作電壓範圍0.75V~1.5V,典型值為1.3V.
•可自動和手動設置待機狀態,手動待機低電壓有效;待 機工作電流低於40uA , 典型值為30uA.
•電路開啟電壓927mV~1.1V可選.
•內置振盪最高頻率典型值200KHz.
•系統供電效率最高達85 %以上.
• 適用於DC-DC STEP-UP開關電源系統.
•電路過放保護電壓800mV.
•驅動電流最大峰值為100mA.
•脈衝占空比範圍20 % ~ 72 %.
工作環境要求:
工作環境範圍………………... 0°C to 70°C
貯存溫度範圍………………–65°C to 150°C
峰值溫度 (焊接中, 持續10 秒)................… 300°C
SOT-235封装,也可以提供裸片
0755-26221076 13425197805
26221076@163.com
性能参数描述
充電部分:
•最小充電電流為150uA
•充電最高效率為80% 以上
•充電檢測靈敏度為1mV~307mV
•反充電電流基本小於10uA
驅動部分:
•內置振盪最高頻率典型值200KHz.
•系統供電效率最高達85 %以上.
•電路過放保護電壓800mV.
•驅動電流最大峰值為100mA.
工作環境要求:
SOT-235封装,也可以提供裸片
26221076@163.com
@umqwxkgao
话题:太阳能草坪灯控制器IC功能描述PE9805是一款功耗極低的DC/DC轉換控制電路,專門針對太陽能草坪燈而設計,內部電路集成了太陽能板電平電路、可充電池電平檢測電路、200KHz的脈衝波產生電路、太陽能板對電池充電電路、LED燈開啟/關斷遲滯電路、手動待機控制電路、最大峰值電流限制等部分電路.該電路工作電壓可以低至0.8V,最高工作電壓為1.5V.該電路週邊僅需一個電感元件,就可以做成STEP-UP型開關源系統,且充電效率80%以上、驅動效率85%以上,整個充電、驅動過程自動完成;這種性能特別適合於太陽能板對單個電池充電,並由該電池對單個或兩個LED燈供電的方案.適用于太陽能草坪燈、太陽能景觀燈、太陽能小路燈等產品應用.實現了設計簡單,生產方便,,產品實用可靠的理念.性能参数描述充電部分:•最小充電電流為150uA•充電電流範圍為150uA~100mA•充電最高效率為80%以上•充電檢測靈敏度為1mV~307mV•輸入驅動電壓Vsolar=0.8V~1.2V(可選)•工作電壓範圍0.75V~1.65V,典型值為1.3V•反充電電流基本小於10uA驅動部分:•工作電壓範圍0.75V~1.5V,典型值為1.3V.•可自動和手動設置待機狀態,手動待機低電壓有效;待 機工作電流低於40uA,典型值為30uA.•電路開啟電壓927mV~1.1V可選.•內置振盪最高頻率典型值200KHz.•系統供電效率最高達85%以上.•適用於DC-DCSTEP-UP開關電源系統.•電路過放保護電壓800mV.•驅動電流最大峰值為100mA.•脈衝占空比範圍20%~72%.工作環境要求:工作環境範圍………………...0°Cto70°C貯存溫度範圍………………–65°Cto150°C峰值溫度(焊接中,持續10秒)................…300°CSOT-235封装,也可以提供裸片0755-2622107613425197805 26221076@163.com
请给我发资料好吗,我想看看,REDLOVER5240@163.com
@umqwxkgao
请给我发资料好吗,crg5428@163.com
@yecheng_li
嘿,你好!!!我们的客户需要量3WLED的光源驱动电路,可否提供PT4105的样品和规格书.我的联系方法:yecheng_li@mosopower.com13823161065
大功率LED电源
1.W12AD1WA AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯
2.W12AD3WA AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯
3.W12AD3WB AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯
4.W110-220A1WA AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
5.W110-220A3WA AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
6.W110-220A1WB AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
7.W110-220A3WB AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
8.W12AD05A AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A
(电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.
如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.
我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.
公司:彩星光电科技开发有限公司 联系人:王先
电话:0755-27883585 QQ:283294088 msn:victor.w@hotmail
精华推荐 换一换
