焊接/电磁感应
0.3mm+0.3mm的镀锌铁皮点焊不稳
0.3mm+0.3mm的镀锌铁皮点焊不稳,吃铜很快,是什么原因?电极是鉻锆铜的,难道材料不对吗?
全部回复(2)
学徒.
度锌层要先去掉,它是低温材料易气化.你用三段电流焊就行.第一段用小电流短时,先去锌层,再用大电流焊接,第三段可用可不用[焊汽车车身时一般用].这样就少吃铜了.
初学者1111
@学徒.
用抛光机或在沙轮上打一下点焊层就可以
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
