TI论坛
求教:UC3842的问题
求教:UC3842的问题
求教:UC3842的4脚输出锯齿波在波动并且不是一斜线,是怎么回事呀?开关管十来秒钟就感觉开始烫了!
全部回复(29)
kaoloo
你做多大功率呀?
hm2006
@kaoloo
你做多大功率呀?
100W!输入直流420-640V,如变压器设计有问题是否会引起此问题?会否补偿设计引起的?
hm2006
@kaoloo
你做多大功率呀?
tony-hui
@hm2006
一条斜线是不是你示波器没调校好?
满载不加散热器不发烫是不可能的?
你的驱动电阻多大?
hm2006
@tony-hui
一条斜线是不是你示波器没调校好?满载不加散热器不发烫是不可能的?你的驱动电阻多大?
我还没有带载!10R,也试过51R/25R的,示波器没问题!还有就是驱动波型不是方波,上部就像小山丘一样!
tony-hui
@hm2006
RT,CT?频率是多少?
hm2006
@tony-hui
RT,CT?频率是多少?
100k!
tony-hui
@hm2006
100k!
驱动波形在开通时,有个小山丘是没有问题的.
关键是你的锯齿波是一条斜线,以前没见过
hm2006
@tony-hui
驱动波形在开通时,有个小山丘是没有问题的.关键是你的锯齿波是一条斜线,以前没见过
没问题吗?它不影响开关管的功耗吗?我以前看过的都是方波!没见过这种波型!都搞了两三天了!变压器设计会不会引起次问题?我想再设计变压器!
tony-hui
@hm2006
变压器设计不行的话,应该不会产生此问题.
我刚做的一款适配器,在驱动波形开通时,也有个小山丘,但出老化效果看,没有问题,19V/4A效率是87%.
该小山丘跟芯片的厂家有关系,如3842有UTC,ST,ON,UC等,产生的小山丘的程度也不一样!
hm2006
@tony-hui
变压器设计不行的话,应该不会产生此问题.我刚做的一款适配器,在驱动波形开通时,也有个小山丘,但出老化效果看,没有问题,19V/4A效率是87%.该小山丘跟芯片的厂家有关系,如3842有UTC,ST,ON,UC等,产生的小山丘的程度也不一样!
谢了!
themarine
先不急着上电,先给3842通个VCC看看各个脚波形正不正常.你都说了你4脚不正常,频率都不对.开关管的开关损耗大所以热
hm2006
@themarine
直接加VCC,4脚波型正常,就是通电后不正常,好象受干扰,当保护时,6脚有出现方波!
chimey
@hm2006
看看是不是驱动能力不够,建议你从1/4载,1/2载开始慢慢往上加,然后监测驱动和3脚电流的波形.
落花满天蔽月光
@themarine
那你上电之后VCC是否正常?如果Vcc不正常得话振荡会受影响的吧.
hm2006
@落花满天蔽月光
vcc在17.5V左右,没有波动,振荡器不对影响6脚输出,现在6脚就是有时几个脉冲,有时来一个后,又来几个,断断续续的!
hm2006
@hm2006
我怀疑变压器的反馈环有问题,但又不知到底哪里出问题!
hm2006
@hm2006
锯齿波不波动了,原来是开关管的漏极的RCD对地网络中二极管损坏所致,但6脚的输出波型还是不太正常,而且RCD对地网络中二极管,电阻都异常的发烫???请高手们帮我解决一下!感谢!!!
y8088
@hm2006
初级部分图贴出来吧!怀疑电路和变压器同名端有问题
hm2006
@y8088
请你们看看吧!
1168488856.doc
hm2006
@y8088
请你们看看吧!
1168488856.doc
hm2006
@y8088
请你们看看吧!
1168488856.doc
落花满天蔽月光
@hm2006
请你们看看吧!1168488856.doc
把R8A也换成4.7K的试试?
hm2006
@落花满天蔽月光
把R8A也换成4.7K的试试?
R8后来改为10K了!
szcqy
@hm2006
R8后来改为10K了!
电流采样电阻是否太大,保护了?
hm2006
@szcqy
电流采样电阻是否太大,保护了?
不会的!我都还没有带载!
hm2006
@hm2006
不会的!我都还没有带载!
变压器漏感大会不会影响呢?还是变压器的设计有问题?
y8088
@hm2006
把开关管的漏极的RCD对地网络去掉试试什么结果?
hm2006
2007-01-12 18:04
@y8088
3脚波型很不正常,很大的尖峰,是怎么回事???我用了472的电容效果也不明显!是不是我的输入(420-640V)电压太高还是吸收做的不好???
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
