CBB电容爆炸
CBB电容爆炸
我有一款LED电源,用到CBB电容(684/250V),输入交流220V电压通过CBB电容到整流桥,另一端是通过一个220欧/1W的电阻输入到整流桥,现出象CBB电容爆炸,偶尔也有电阻烧坏现象.请各位高手帮我分析一下具体的原因
全部回复(5)
又冒烟了
如果用在220V市电上,,250V选择偏小,,要选用400V的,,
同时250V电容出现爆炸,,证明这电容质量也不行,,烧电阻应该是电容击穿,,
jldq633
我在修一个对称半桥的焊机ZX7-400在大电流300A施焊了一会隔直电容就暴浆了,这是怎么回事呀
又冒烟了
@jldq633
暴浆的是电解电容,CBB电容只会裂开,你焊电解电容时间过长,温度过高就会引起暴浆...暴浆的原因就是因为温度过高,造成温度过高的原因可以是电压过高,漏电流大,电容反接,电流过大等等,当然还包括你这个人为加温...
楚天?
用调压器降低输入电压,分别在160,180,200V下测量一下电容的温度,若过高则说明耗散功率较大,需要采用更大体积的电容器以便将热量散发出去.若几乎没有温度后者温度不高则可能是耐压不足而导致的.
250V耐压的CBB是可以用在220V的电路上的--当然了,质量要过得去才成.
dadodo
标注250VAC的电容才能直接用在220V交流电路里;没有AC标记的都是直流耐压,需要用630V的才保险.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
