EMC测试内容简介
二:EMC---电磁兼容测试介绍
EMC全称Electro-Magnetic Compatibility.指的是设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力.EMC是评价产品质量的一个重要指标.
EMC测试包括:
(1)EMI(Electro-Magnetic Interference)---电磁骚扰测试
此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之电器产品的影响.
(2)EMS(Electro-Magnetic Susceptibility)---电磁抗扰度测试
此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响.
其中EMI包括:
(1)    辐射骚扰测试(RE)---测试标准:EN55022
(2)    传导骚扰测试(CE)---测试标准:EN55022
(3)    谐波电流测试(Harmonic)---测试标准:EN 61000-3-2
(4)    电压变化与闪烁测试(Flicker)---测试标准:EN 61000-3-3
EMS包括:
(1)    静电放电抗扰度测试(ESD)---测试标准:EN6100-4-2
(2)    射频电磁场辐射抗扰度(RS)---测试标准:EN61000-4-3
(3)    射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS)---测试标准:EN61000-4-6
(4)    电快速瞬变脉冲群抗扰度测试(EFT)---测试标准:EN61000-4-4
(5)    浪涌(冲击)抗扰度(SURGE)---测试标准:EN61000-4-5
(6)    电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试(DIP)---测试标准:EN61000-4-11
(7)    工频磁场抗扰度测试(PFMF)---测试标准:EN61000-4-8
全部回复(4)
ds1983
**此帖已被管理员删除**
@ds1983
**此帖已被管理员删除**
呵呵,谢谢了,我发的这个好象又是不很全面,下次一定改正.
shemzmail
@13578
还是学到了不少知识,顶
gdtjb
@shemzmail
还是学到了不少知识,顶
DING
