企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
急问:高温80度冲击时坏灯怎么解决?
急问:高温80度冲击时坏灯怎么解决?
在高压高温80度时做了8个灯,冲击时坏了一个,三极管电阻都烧了.请问像这种问题一般怎么解决?
全部回复(13)
ty48
是因为高温时灯不启动造成的,
可从启动方面想办法.
已经不错了,实际使用不会出现这种情况.
陈仁军
要看你的灯是启动时瞬时烧坏还是高温不启动烧坏?两种结果要调节的参数完全不一样.
w200758
@陈仁军
如果是启动时瞬时烧坏,又如果是高温不启动烧坏,分别怎么解决?
陈仁军
@w200758
我说的是普通的半桥线路和倍压式电路
1:驱动太强瞬时烧坏,要把三极管的E极和B极电阻阻值加大,或减小磁环的初极绕组.
2:驱动不足高温不启动烧坏,要把三极管的E极和B极的电阻阻值减小,启动电容减小,或增加磁环的初级绕组.
具体要加还是减要根据你的实际需要来定.
另外你磁环是什么样的,圈数现在是多少?
个人愚见
jiatongyang
@陈仁军
我说的是普通的半桥线路和倍压式电路1:驱动太强瞬时烧坏,要把三极管的E极和B极电阻阻值加大,或减小磁环的初极绕组.2:驱动不足高温不启动烧坏,要把三极管的E极和B极的电阻阻值减小,启动电容减小,或增加磁环的初级绕组.具体要加还是减要根据你的实际需要来定.另外你磁环是什么样的,圈数现在是多少?个人愚见
好贴.顶下
2007qwe
@陈仁军
有道理,强顶.
w200758
@陈仁军
在试验过程中,偶尔会发现在80度时同批灯中会出现个别冲击启动困难,后经换了同规格的磁环发现问题解决,说明磁环厂家的一致性没有控制好,这也是一方面.
llh961141
@w200758
个人认为,不应减小初级匝数,而是减少次级匝数.
加大射极电阻也是一种办法.
ty48
@llh961141
个人认为,不应减小初级匝数,而是减少次级匝数.加大射极电阻也是一种办法.
高温启动不了是磁环性能变坏,所致.
或是三极管高温特性变差.
此时只能是减小射极电阻.
你为何要加大射极电阻呢?
hong0855
1、在这么高的温度下,不知你的灯工作了多久?高压是多少伏?其它未死的灯功率管、电感、磁环的温度有多少?
2、在这么高的环环境温度下长期工作,功率大一些的灯,一些主要元件的温度都会远远超过其允许耐温.长时间应该都会引起元件变质而灯损坏.
3、至于你实验中提到的做了8只灯,只坏一只,原因有以下几种:
3.1谐振电容耐温不够(高温容量变大或耐压降低)
3.2少数灯管在高温高压下启动会造成过载,启动瞬间电流很大,超过功率管承受能力.
3.3驱动过大(基极电流过大),磁环匝比或基极电阻选取不当.
雨太小
@w200758
同时也觉得调试的余量不够.
雨太小
@陈仁军
ding
llh961141
@ty48
高温启动不了是磁环性能变坏,所致.或是三极管高温特性变差.此时只能是减小射极电阻.你为何要加大射极电阻呢?
高温状态的三极管放大倍数大,射极电阻小.当然反馈就小.
所以容易击穿呀.
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
