有比这好的,请尽管赐教,谢谢.
这是我公司主要针对通信设备(比如说无绳电话)和户外设备,及其它主要议器设施配套的开关电源适配器,其技术要求严(执行国际相应标准),特别是浪涌保护等级高,抗雷击能力强,达到业内最高水平,EMC特性好,且应用在电话中无任何噪声,抗隔离电压高,安全.这是其它款式电源所很难达到的效果.
一、 性能特征
● 宽范围输入电压
● 抗浪涌电压6000V~6500V,达到业内最高水平.
● 可以双组电压输出
● 体积小,重量轻
● 具有短路保护及自恢复
● 隔离电压3.5KV
二、 技术指标
1 额定输入电压:220Vac
2 空载输入电流:≤8mA (符合“能源之星“能效要求)
3 输入电压范围:100Vac~240Vac
4 输入电压频率:45~65Hz
5 直流输出电压(可根据客户要求定)
满载:9V±0.3V 6V±0.3V
空载:9V±0.5V 6V±0.5V
6 额定输出电流(每路):300mA
7 纹波电压(每路):≤50mVp-p
8 温升: ≤40℃
9 效率: ≥72%
10抗电强度:
① INPUT同时对OUTPUT1/2: 3750Vac/1mA/1Min
② OUTPUT1对OUTPUT2: 2000Vac/1mA/1Min
11 绝缘电阻: ≥10MΩ
三、 其它
1.EMC测试
① 抗浪涌电压冲击:通过AC6000V浪涌电压测试,测试依据为国家标准“GB/T17625.5-1999浪涌、(冲击抗扰度试验“.该标准等同IEC61000-4-5
② 辐射:依据国家标准“GB/T17626.3-1998 射频电磁场辐射抗扰度试验“,电磁辐射测试合格.该标准等同IEC61000-4-3
③ 传导:依据国家“GB/T17626.6-1998 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验“,电磁传导测试合格.该标准等同IEC61000-4-6.
④ 干扰:依据国家“GB/T17626.11-1999 电压暂降、短时中断和电压变化”,电源干扰测试合格.该标准等同IEC61000-4-11.
2.安规认证:符合安规认证各项指标.
因为公司想以技术为中心,所以也想寻求大的电源工厂合作,我们可以提供核心的电路等.欢迎咨询:
深圳光华源科技有限公司
Shenzhen Guang Well Technology CO.,LTD
欢迎访问工厂:深圳龙岗区横岗镇大康村福田工业区第五栋
欢迎座谈营销部:深圳市福田区华强北现代之窗B座31C
TEL:+86-755-83648096 +86-755-83648097 伍小姐 + 86-13714562250
FAX:+86-755-83648097
EMALL:jaytreeic@gmail.com500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168435057.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
