雷击浪涌
请问下,开关电源的雷击测试一般要求打多高的电压?
之前公司测试的时候用的1KV.
另,深圳有没有厂家直销雷击浪涌发生器的?自己实验室想买一台.
全部回复(3)
dreamsea5
看看你们公司要不要直接用这个,测试已经过了6000V:这是我公司主要针对通信设备(比如说无绳电话)和户外设备,及其它主要议器设施配套的开关电源适配器,其技术要求严(执行国际相应标准),特别是浪涌保护等级高,抗雷击能力强,达到业内最高水平,EMC特性好,且应用在电话中无任何噪声,抗隔离电压高,安全.这是其它款式电源所很难达到的效果.
一、           性能特征
●    宽范围输入电压
●    抗浪涌电压6000V~6500V,达到业内最高水平.
●    可以双组电压输出
●    体积小,重量轻
●    具有短路保护及自恢复
●    隔离电压3.5KV
二、           技术指标
1 额定输入电压:220Vac
2 空载输入电流:≤8mA (符合“能源之星“能效要求)
3 输入电压范围:100Vac~240Vac
4 输入电压频率:45~65Hz
5 直流输出电压(可根据客户要求定)
         满载:9V±0.3V     6V±0.3V
         空载:9V±0.5V     6V±0.5V
6 额定输出电流(每路):300mA
7 纹波电压(每路):≤50mVp-p
8 温升: ≤40℃
9 效率: ≥72%
10抗电强度:
         ① INPUT同时对OUTPUT1/2: 3750Vac/1mA/1Min
         ② OUTPUT1对OUTPUT2:   2000Vac/1mA/1Min
11 绝缘电阻:  ≥10MΩ
三、           其它
1.EMC测试
①    抗浪涌电压冲击:通过AC6000V浪涌电压测试,测试依据为国家标准“GB/T17625.5-1999浪涌、(冲击抗扰度试验“.该标准等同IEC61000-4-5
   ② 辐射:依据国家标准“GB/T17626.3-1998 射频电磁场辐射抗扰度试验“,电磁辐射测试合格.该标准等同IEC61000-4-3
③ 传导:依据国家“GB/T17626.6-1998 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验“,电磁传导测试合格.该标准等同IEC61000-4-6.
④ 干扰:依据国家“GB/T17626.11-1999 电压暂降、短时中断和电压变化”,电源干扰测试合格.该标准等同IEC61000-4-11.
2.安规认证:符合安规认证各项指标.
家驹
电压要打多高取决于你的产品要过几级的测试.
目前的试验等级一般是这样:
等级  开路实验电压(+/-10%)/kV
1         0.5
2         1.0
3         2.0
4         4.0
X         特殊
X是有厂家自行决定的试验等级.不过应该注意,试验等级与EUT的安装条件有关.应根据产品的使用情况来确定实验等级.
如果有疑问,请与我联络,进一步交流.我们可以提供浪涌发生器
0755-83793652
gkonline@163.com
家驹
@dreamsea5
看看你们公司要不要直接用这个,测试已经过了6000V:这是我公司主要针对通信设备(比如说无绳电话)和户外设备,及其它主要议器设施配套的开关电源适配器,其技术要求严(执行国际相应标准),特别是浪涌保护等级高,抗雷击能力强,达到业内最高水平,EMC特性好,且应用在电话中无任何噪声,抗隔离电压高,安全.这是其它款式电源所很难达到的效果.一、          性能特征●    宽范围输入电压●    抗浪涌电压6000V~6500V,达到业内最高水平.●    可以双组电压输出●    体积小,重量轻●    具有短路保护及自恢复●    隔离电压3.5KV二、          技术指标1额定输入电压:220Vac2空载输入电流:≤8mA(符合“能源之星“能效要求)3输入电压范围:100Vac~240Vac4输入电压频率:45~65Hz5直流输出电压(可根据客户要求定)        满载:9V±0.3V    6V±0.3V        空载:9V±0.5V    6V±0.5V6额定输出电流(每路):300mA7纹波电压(每路):≤50mVp-p8温升:≤40℃9效率:≥72%10抗电强度:        ①INPUT同时对OUTPUT1/2:3750Vac/1mA/1Min        ②OUTPUT1对OUTPUT2:  2000Vac/1mA/1Min11绝缘电阻:  ≥10MΩ三、          其它1.EMC测试①    抗浪涌电压冲击:通过AC6000V浪涌电压测试,测试依据为国家标准“GB/T17625.5-1999浪涌、(冲击抗扰度试验“.该标准等同IEC61000-4-5  ②辐射:依据国家标准“GB/T17626.3-1998射频电磁场辐射抗扰度试验“,电磁辐射测试合格.该标准等同IEC61000-4-3③传导:依据国家“GB/T17626.6-1998射频场感应的传导骚扰抗扰度试验“,电磁传导测试合格.该标准等同IEC61000-4-6.④干扰:依据国家“GB/T17626.11-1999电压暂降、短时中断和电压变化”,电源干扰测试合格.该标准等同IEC61000-4-11.2.安规认证:符合安规认证各项指标.
