向大家推荐一颗英飞凌公司的CCM模式的PFC芯片,ICE2PCS01/02.
以下是第一代的ICE1PCS01/02的中文资料.ICE2PCS01/02中文资料待续.
1168481574.doc
全部回复(8)
hid2032
功能与IR公司的IR1150相同,性价比远胜于IR1150.而第二代的产品(ICE1PCS01/02)相比第一代(ICE1PCS01/02)在电流偕波,动态响应好很多.
hid2032
@hid2032
ICE1PCS01/02和ICE2PCS01/02的对比如下:
To switch to ICE2PCSxx,  major changes are in
>>1. the voltage divider resistors at Vsense , due to the internal reference
>>voltage change from 5V to 3V.
>>2. the Vcc supply voltage, due to its operating range change
>>To reduce PCB related noise, the following are possible -
>>1. increase cap up to 6.8nF at Icomp
>>2. add a cap up to 0.1uF at Vsense
hid2032
@hid2032
ICE1PCS01/02和ICE2PCS01/02的对比如下:ToswitchtoICE2PCSxx,  majorchangesarein>>>>1.thevoltagedividerresistorsatVsense,duetotheinternalreference>>voltagechangefrom5Vto3V.>>2.theVccsupplyvoltage,duetoitsoperatingrangechange>>>>ToreducePCBrelatednoise,thefollowingarepossible->>>>1.increasecapupto6.8nFatIcomp>>2.addacapupto0.1uFatVsense
ICE2PCS01/02有两种不同的封装,SOIC和DIP.
ICE2PCS01/02G为贴片型封装.
ICE2PCS01/02为直插型封装.
ICE2PCS01和ICE2PCS02差别如下:
ICE2PCS01为固定频率.
ICE2PCS02为可调频率,可调范围为50KHz-250KHz.
你是不是英飞凌原厂的
hid2032
@夏天的风
你是不是英飞凌原厂的
不是,呵呵.
@hid2032
不是,呵呵.
你是?
hid2032
@夏天的风
你是?
香港顺昌电子,SUNNY.主推NXP和INFINEON这块.QQ:564592456
希望和大家一起交流,共同进步.
Thanks
