谁知道有没有交流恒流源?
谁知道有没有交流恒流源?
如果有能不能简单说说原理?
全部回复(4)
qs7785yj
用无极电容串联就可以了,就是大电流时电容的体积和数量比较惊人,
猪老大
交流互感器就是个典型的恒流源.
我爱电源网
@猪老大
交流互感器就是个典型的恒流源.
电流互感器与电压互感器的区别是什么?
电流互感器开路烧的原因是不是等于二次感生电流乘一个无穷大的阻抗
产生一个无穷大的电压烧的呢?
猪老大
@我爱电源网
电流互感器与电压互感器的区别是什么?电流互感器开路烧的原因是不是等于二次感生电流乘一个无穷大的阻抗产生一个无穷大的电压烧的呢?
电流互感器与普通变压器的原理完全相同.
二者的区别仅仅在“变压比”上.
变压器的“变压比”一般在5:1~50:1之间.
电流互感器则在1:1000以上.
你的理解:
产生一个无穷大的电压烧的呢?
这是正确的.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
简单的PWM式MPPT
百能电器
