工字型电感印字及绕线方法
请教各位,在工字型磁芯上用什么方法印字会更快?没有引脚的工字型磁芯绕线,用什么方法固定起线,使其绕线更方便?谢谢!
全部回复(25)
@fhf1029
现在我们就是这样用的,但是速度有点慢,我们想更快些,绕线很慢呀?
我也遇到同样的问题,我的夹具是这样的,印字先印在胶带上行吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168913703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gsb0815
我也遇到同样的问题,我的夹具是这样的,印字先印在胶带上行吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168913703.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我们的字要印在磁芯顶部上,而且要注明起线和收线,绕完线后要包胶带.这样做我们是第一次.感觉有点不容易.这个夹具我看不明白.能不能将原理说一下呢?或者在您的图上标注一下也行?非常感谢!我们现在一个小时也只能绕个30-40PCS.绕线+包胶带一起完成.
@gsb0815
用這個治具印字?
@dgshk
请问你家的铁心有没有出线槽?线径是多少的?成品脚长是多少?量小的话用印章印字,我家的员工每天可以达到6K以上!如果是包胶带的产品,建议使用CNC绕线机.绕线和包胶带一个工站完成!
用CNC机台有点浪费呀.我们占时也是用CNC机台绕的,磁芯也是有槽的,而且用引线做引脚,长是30MM.印字我们也是用手印,一天印很少,差不多1K-2K.浸漆后出来印字还不错,挺好的.(在此建议,如果各位有需印字+浸漆的工字型产品,可先浸漆再印字,这样印出来的字会很清楚,也很好看.)还有,我们包完胶带后,胶带会翘起来,粘不紧,浸漆出来更不用说了,全翘了,这样又要新再包一次了,有什么方法能让它不翘的?因为我们用胶带是为了固定收线.可是又一定要包胶带.这是一个头痛的问题呀?
@fhf1029
你家产品使用的线径是什么规格?
铁心的规格是多少?
绕多少圈呢?
我们曾经做过类似机种,
产能在刚开始是比较低!
后期就非常理想!
效益不错的!
铁心的规格是多少?
绕多少圈呢?
我们曾经做过类似机种,
产能在刚开始是比较低!
后期就非常理想!
效益不错的!
