话题:我算的一个9V/5A的高频变压器,请各位朋友帮我看看.这个算法是参考 沙占友老师编写的<新型单片开关电源设计与应用>
要求:输入为宽电压(85-265)V,输出为9V/5A,开关频率为80KHZ,效率为80%,辅助电压Vfb=13V. PWM片子为UC3842.开关管为2SK2850,导通时Vds约为10V.
根据相关参数得:
1,最小输入电压设Vimin=90V,2感应电压Vor=135V,3比例系数 Krp=0.6
一,最大占空比Dmax=Vor/(Vor+Vimin-Vds(on))=
135/(135+90-10)=63%
二,输入电流平均值Iavg=P0/(80%*Vimin)=45/(80%*90)=0.625A
三,初级峰值电流Ip=Iavg/((1-0.5*Krp)*Dmax)=
0.625/(0.7*63%)=1.42A
四,验证0.9Ilimit>=Ip,因管子为900V/6A,故Ip值应该正常
Ilimit我不知道详细为多少,不过我想我的管子为6A的,应该可以
了哦 (1)
五,初级有效电流值Irms=Ip*sqrt(Dmax*((Krp*Krp)/3-Krp+1))
=0.8A
六,根据功率,我磁芯为EE3528,骨架宽度为15.7,截面积Sj=84.8mm2(这个2指面积平方)
七,初级电感Lp=(106*P0)/(Ip2*Krp(1-Krp/2)f)=1537uH
(这里的106指10的6次方,Ip2指Ip的平方)
八,次级匝数Ns=0.6*(V0+VF1)=6匝
(VF1我是用了MUR1620CT的整流管,我想压降约为1v吧)
九,初级匝数Np=Ns*(Vor/(V0+Vf1))=81匝,不过后面算BM时通不
过,所以初级匝数增加一点,为85.
十,辅助匝数Nf=Ns*(Vfb+Vf2)/(V0+Vf1)=8匝
十一,最大磁通密度BM=(100Ip*lP)/(Np*Sj)=0.29 在(0.2-0.3)T内,验证通过
十二,有限骨架宽度be=d(b-2M)=2(15.7-3)=25.6mm
十三,初级导级外径,带绝缘层Dpm=be/Np=25.6/85=0.35
十四,初级绕组电流密度J=(1.28*Irms)/Dpm2=8.36
在(4-10)A/mm2内,(Dpm2指Dpm的平方)
十五,次级峰值电流Isp=Ip*(Np/Ns)=19.8A
十六,次有有效电流Isrms=Isp*sqrt((1-Dmax)*((Krp*Krp)/3-
Krp+1))
=8.68A
十七,次级裸线径Dsm=1.13*sqrt(Isrms/J)=1.15
十八,次级线径(带绝缘层)DsM=(b-2M)/Ns=1.61
根据上面二式,我择中,选1.35左右吧,故取0.45*3
十九,因辅助端电流不大,故线径就选择,0.35*1
故变压器参数如下:
初级: 线径0.35*1,绕85匝,电感量1537uH,三明治绕法,挡墙3mm
次级: 线径0.45*3,绕6匝
辅助: 线径0.35*1,绕8匝
磁芯 EE3528
这个和用PI Expert算得参数有很大的差别啊?如初级输入平均电流IAVG,初级峰级电流IP,初级有效电流IRMS等,怎么会事啊?
转载,PI Expert参数计算的问题
全部回复(2)
