请问:TeKtronix TDS220的示波器测试开关电源的Vds电压是不是要专用的探头,
如果是那这样的探头大概要多少钱.
求助示波器的使用
全部回复(25)
这么简单的问题还问,是你没仔细看说明书,你看示波器上最大每格可以达到多少,实际电压与之多少倍,再考虑最大直接输入电压,肯定要用高压探头,就是上面有人说的100:1的衰减倍数就可以了,但用直接衰减的探头现在一般是300左右,泰克的这种大约1700左右,主要是失真度小,你到市场上买一个有源高压探头,不到100元,巴掌大小,很好用.
另告诉你,TDS220,200系列在1999年泰就克已全部停产了,现在市场上的都是原来的存货,如果你买200系列还不如买国产的彩色示波器,价钱差不多,但功能比200系列要好.用了泰克3000(3万多)和5000系列(25万,有一个14吋CRT显示器那么大,有电脑的功能,可上网和远程控制,能同时测多个电压和电流波形,可进行复杂的傅里叶级数等运算,能直接测谐波,我试过,和谐波分析仪测的很接近,还可分析传导干扰,不过学习这个英文要好)你会觉得200系列是垃圾.
@ydzz
这么简单的问题还问,是你没仔细看说明书,你看示波器上最大每格可以达到多少,实际电压与之多少倍,再考虑最大直接输入电压,肯定要用高压探头,就是上面有人说的100:1的衰减倍数就可以了,但用直接衰减的探头现在一般是300左右,泰克的这种大约1700左右,主要是失真度小,你到市场上买一个有源高压探头,不到100元,巴掌大小,很好用.另告诉你,TDS220,200系列在1999年泰就克已全部停产了,现在市场上的都是原来的存货,如果你买200系列还不如买国产的彩色示波器,价钱差不多,但功能比200系列要好.用了泰克3000(3万多)和5000系列(25万,有一个14吋CRT显示器那么大,有电脑的功能,可上网和远程控制,能同时测多个电压和电流波形,可进行复杂的傅里叶级数等运算,能直接测谐波,我试过,和谐波分析仪测的很接近,还可分析传导干扰,不过学习这个英文要好)你会觉得200系列是垃圾.
有感觉,用多了中高端的再用低端的有点不适
@ydzz
ydzz你说的示波器上每格可以达到多少,我已经调到1000*了,现在波形是可以看了,但电压读数太大,有20KV.是什么问题.
@19800721
谢谢!!!
其实如果你要测的精度比较高的话,最好还是使用差分探头,如果你把地线剪掉的话,有可能会使示波器外壳带电,有时候甚至会有生命危险,先把安全不安全排除在外,如果这样测的话会使示波器并联在电路板上,成为一个寄生电容,大家都知道,电容对测量的精度影响是很大的,所以你所得到的值是跟实际是有差距的,泰克的差分探头价格是比较昂贵的,大约在8000元以上,我给大家推荐一款给力科和横河做代工的差分探头,性价比较高,KC9002,可测到+/-1400V,如果大家还有什么问题可以给我发邮件xun.lin@kingcable.com.cn或拨我的手机:13482099925.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169001676.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@linxunlx
其实如果你要测的精度比较高的话,最好还是使用差分探头,如果你把地线剪掉的话,有可能会使示波器外壳带电,有时候甚至会有生命危险,先把安全不安全排除在外,如果这样测的话会使示波器并联在电路板上,成为一个寄生电容,大家都知道,电容对测量的精度影响是很大的,所以你所得到的值是跟实际是有差距的,泰克的差分探头价格是比较昂贵的,大约在8000元以上,我给大家推荐一款给力科和横河做代工的差分探头,性价比较高,KC9002,可测到+/-1400V,如果大家还有什么问题可以给我发邮件xun.lin@kingcable.com.cn或拨我的手机:13482099925.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169001676.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果需要泰克示波器或是探头方面的资料,你可以回复我的邮箱,见上面.
