提供参数:
输入AC:
输出DC(可以是多组):
输出IOUT :
频率范围:
磁芯型号(或者提供高度,体积):
输入AC滤波电容值:
提供以上参数我将帮你设计最优的变压器及其他关键参数,要求一点,把装机实验结果贴出来!
反激电源设计,60W以下全系列关键元件参数设计!
全部回复(245)
@robertyu
提供参数:输入AC:90-264Vac输出DC(可以是多组):12Vdc输出IOUT:4AMax频率范围:65KHz磁芯型号(或者提供高度,体积):PQ2620请佚兄帮忙,我来验证.
1168650197.pdf
请下载!
请下载!
@晕晕猫
提供参数:输入AC:85-264Vac输出DC(可以是多组):12Vdc输出IOUT:5A频率范围:50k-60kHz磁芯型号(或者提供高度,体积):PQ3220或PQ2620输入AC滤波电容值:120uF或者100uF最好有一次及二次吸收电路参数及二极管、mos管参考产品或参数非常希望设计出来温升低于40度.感激不尽~哈哈
12V5A可以使用IC型号有OB2263,CR6848,频率为66~67KHz1168854592.pdf
@佚名
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168607281.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
辛苦了,顶一下,看贴回贴,是网友的应该有的美德!
@jerome
@佚名
从功率来算,临界时一般设计在65%~80%左右,一般空载的话都是DCM模式,到负载80%的时候一般都进入CCM模式.至于区分是否进入CCM模式楼上有说明!你的25W的电源,应该是开始为DCM模式,到负载功率20W左右就应该进入CCM模式.注意一点就是,CCM模式效率比DCM高
Another important consideration of CCM or DCM is that for PWM control, if the Duty cycle is >50% at CCM, there is right half plane zero, not easy to compensate and make power supply control unstable. therefore, if need to operate in CCM, then make sure Duty cycle will not over 50%.
