充电器充电过程要求
1.电池检测:充电之前能自动检测电池电压或电池容量,能判断电池电压或电池容量是否符合镉镍电池充电技术要求.
检测结果有以下可能:A.无电压,无电流.(可视为废品或者是没有 使用过的新电池)
B.有电压,有电流.(电压电流小于镉镍电池
充电技术要求).
C.有电压,有电流.(符合镉镍电池充电技术
要求).
D.有电压,有电流.(可视为充过的电池)
2.电池放电:目的是消除镉镍电池特有记忆特性,对于符合镉镍电池充电技术要求进行放电,同时电池检测电路对放电过程进行监测,直至电池放电放至符合镉镍电池充电技术要求基本标准.
3.脉冲充电:目的是提高充电效率,要求大电流快速充电.一但电池检测电路检测到被充电电池充到符合使用要求,并停止充电,同时转入涓流充电,以唯持电池平衡.
