{转贴}[分享]欧盟对无线产品的规定
欧盟对无线产品的规定
欧盟R&TTE简介
随着科技的日新月异,如何将复杂的操作和连线方式简单化,是大家所追求的目标,应用在新产品上最显明的特点就是---无线化.以通讯而言,透过无线电的新技术,不但去除繁杂的电缆线,也大大提高了方便性及灵活性,让使用者能够位于远处并迅速的接收信息.举个例子来说,传统的有线电话,是常见的通讯工具,构造简单成本低是它的优点,但在接收讯息上便受到限制,不如无线传输的便捷性.
欧盟Directive 99/5/EC 指令简介有了这么方便的时代产物,相对地,它所带来的科技化的副产物也相继而生,即无线电的干扰和无线电通讯网络安全问题.许多先进国家纷纷制定了当地法律性的规范,要求产品必须进行一些必要的测试,以确保该产品符合基本的安全规范,而后才可在市场上销售及使用.然由,大部分国家都拥有自己的安全规范,这就造成一个问题:如果有一款产品同时出口许多不同的国家,那该产品必须符合每一个国家的安全规范,使原本处于保护大众安全的美意,却造成了对自由贸易上的一种障碍.欧盟在当初成立的目的便在于形成单一的经济共同体,为了将成员国间经贸上的障碍降至最低.而有利于彼此,欧盟制定了许多指令,并根据指令的要求,成员国必须将指令要求改换成该国的法令,并加以执行.
1999年4月7日,欧盟公布了一项新的指令,Directive 99/5/EC 即R&TTE Directive (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive),这个新的指令乃针对无线电以及通讯终端设备,指令的目标及目的是让该类产品在市场上自由流通.只要产品一经符合指令所提及的要求后,便不再受限于个别国家的安全规范,而可以自由的在欧盟成员国中销售及使用,值得一提的是,有一些无线电设备,是不属于此指令所规范的.例如业余玩家所使用的无线电设备、海洋用无线电设备、对大众广播的接收机及航空及航管使用的无线电设备等,上述这些设备,都有专门的指令或测试法规加以规范.
一、管制单位:各国主管机构
二、MARK:
三、一般规定:
1.        欧洲对RF的规定是依据 R&TTE Directive 99/5/EC (取代原来的98/13/EC,2000.4.8日生效).根据该指令Article3(1)(a),(b)的要求,RF产品须同时符合 essential requirements 如下:
-73/23/EEC(LVD),无voltage的限制
-89/336/EEC(EMC)
-R&TTE technical characteristics
    2. 凡符合R&TTE Directive Harmonized Standard规范的产品可有厂商做Declaration of Conformity(Doc),意即仅需准备好Technical File即可,不须Notified Body发证.
    3. 根据RTTE指令 Article 4.1,6.4的规定,所有TTE及Radio产品,可依其使用频段分为Class 1 & Class 2两类.
       Class 1:产品可在所有会员国使用,即该产品所使用之频段为harmonized.
       Class 2:产品无法在所有会员国使用,即该产品所使用之频段为non-harmonized.
※     凡使用non-harmonized频段的产品,必须于该产品上加标:Alert Sign!
※     凡使用non-harmonized频段的产品,在上市之前4周,必须知会该国频率主管机构(Spectrum Management)-针对non-harmonized frequency,由于有些国家接受,若使用频段适用该国,则可不通知,但有些虽适用,仍需通知.
4. 当所使用的测试标准为non-harmonized,则须准备一份TCF提交Notified Body review、发证.因此其label上会加标Notified Body的识别码.
如:   0984!
5. Labeling:
   除Notified Body代号外,CE mark、Alert sign之符合放大或缩小时,其相对比例不得改变,而且符号的高度至少要5mm,除非产品的尺寸实在太小.符号除标示在产品上外,还必须标示在包装上以及随附的文件上.符合的标示必须是可见、易读而且不易被消除.
6.建议厂商尽量使用ISM Band Frequencies比能符合大多数国家的规定,ISM Band如下:
26.975 MHZ-27.283 MHZ
40.66 MHZ-40.7 MHZ
433.05 MHZ-434.79 MHZ
2.4 GHZ-2.4835 GHZ
5.725 GHZ-5.875 GHZ
24 GHZ-24.25 GHZ
四、责罚:各国轻重不同
A、  罚金
B、 停止销售并且收回
C、判刑
五、RF产品申请欧洲认证所需文件资料
1.     使用手册(User’s  manual)- 某些国家必须使用当地国语文,例如法国、意大利、西班牙等
2.      电路方块图(Block diagram)
3.      线路图(Circuit diagram)
4.      零件表(Parts list)
5.      PCB Layout图
6.      零件位置配置图
7.      宣告信
8.      测试报告:RF/EMC/SAFETY Reports
9.      授权信
全部回复(3)
qing.qing
谢谢分享!!
pmp148
@qing.qing
谢谢分享!!
此帖以被删除
@pmp148
此帖以被删除
**此帖已被管理员删除**
