线性电源的输入端可以用热敏电阻吗?
线性电源的输入端可以用热敏电阻吗?
一般的开关电源在电压输入端都连接一个热敏电阻,防止上电时的电容电流冲击.
做线性稳压电源还加这个热敏电阻吗?如果加入这个电阻那么在上电时电阻有分压,是否会造成稳压芯片的输入电压不够啊??
全部回复(2)
power_sz
没有必要,原因是线性电源输入是大电感,电感可以抑制电流突变.开关电源是由于在整流后有比较大的电容,由于电容的电压不能突变的原因,会有很大的电流,所以加热敏电阻抑制.
大地狂笑2007
@power_sz
说的好,就是这个道理.另外我补充一下,热敏电阻在系统工作一段时间后阻值会因发热而下降,所以功耗是很小的.但是这个时候你把电断开又马上合上.热敏电阻因为阻值还没有马上恢复过来就失去了对浪涌电流的抑止能力.所以不管是什么样的电器(尤其是使用开关电源的),在工作中,迅速的一开一关是非常有害的一种操作.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
