请教:这个驱动电路本身有没有问题
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098551000.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098551000.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图的半桥驱动电路中,调试过程出现以下问题:
1.如果不加驱动变压器,芯片的输出以及经过放大后的输出都正常;
2.如果加上驱动变压器,芯片输出正常,R1(10/1W)电阻发烫,而且变压器副边没有电压输出,电压全降在了R1上.
3.如果直接在芯片的OUTA,OUTB之间加上驱动变压器(分别用了4个驱动变压器调试),结果只有一个驱动变压器的副边能输出波形,但是波形顶端有倾斜.其余3个驱动变压器一加到OUTA,OUTB之间,芯片就关闭了脉冲输出,或者是先关闭脉冲,然后出现很窄的脉冲,关闭、窄脉冲,如此循环……
为什么会出现这种情况呢?原以为是芯片保护了,可是电流限制端(ILIM)我直接接地以后也是同样的效果.
请大家帮帮忙,谢谢
