我用正激同步整流但是复位采用什么方式好呢,大家帮忙建议下
1.复位绕组 2.双管正激 3.LCD
求助:48V转3.3V/15A正激方案
全部回复(12)
@szjack
当然用有源箝位加同步整流了,还用想吗?
其一是电荷保持法,他有两种画法(随便画下,现没绘图工具)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169136156.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169136256.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@scady
感谢大家的建议,由于公司没有有源钳位的芯片,目前也不能申请新的料编码.决定用最老的3843双管正激.对有源钳位,自驱动同步整流不存在驱动死区.但是对其他复位方式,就有这个问题.不知大家有什么好的方法.
双管正激+同步整流应该就可以了.如用自驱要考虑好同步信号取样和on-delay如何解决还有就是量产阶段的一致性.
如果同步整流用外驱的可以找我,我们有专门的同步整流IC和方案,你可以先调好你的双管正激萧特基整流把他做到你认为能做到的最好程度我们可以免费帮您升级成同步整流,因为我们的同步整流不用改你的初次级方案和元件,只是要去掉你的萧特基整流管.Email:rightwaychina@163.com Tel:0755-21009980
@洪七公
双管正激+同步整流应该就可以了.如用自驱要考虑好同步信号取样和on-delay如何解决还有就是量产阶段的一致性.如果同步整流用外驱的可以找我,我们有专门的同步整流IC和方案,你可以先调好你的双管正激萧特基整流把他做到你认为能做到的最好程度我们可以免费帮您升级成同步整流,因为我们的同步整流不用改你的初次级方案和元件,只是要去掉你的萧特基整流管.Email:rightwaychina@163.comTel:0755-21009980
不清楚你工作频率多高?若很高,开关损耗大,可用低Vgs 5V的,见附件.如工作频率低,导通损耗大于开关损耗,可用我们高Vgs 10V的.二者pin的定义一样.只要你的次级线圈的Vpp大于7V(对SP6002)或15V(对SP6012) Vcc的供电就不需要辅助线圈就可以解决.1169288545.pdf
