RCC变换器电路原理与应
RCC变换器电路原理与应用
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一种非定频电源,在国内有很多场合应用.我先来其工作原理,后面的兄弟们要跟帖补充哟!
1. 开关电源的自激振荡状态
220V市电压整流滤波电路产生的300V直流电压分两路输出:一路通过开关压器T1初级绕组加到开
关管Q2的漏极(D极);另一路通过启动电阻R1加到开关管Q2栅极(G极),使Q2导通.
开关管Q2导通后,其集成电极流在开关变压器T1初级组上产生○1正、○2负的感应电动势.由于互感,
T1正反馈绕组相应产生○3正、○4负的感应电动势.于是T1○3脚上的正脉冲电压通过C5、R8加到Q2
的G极与源极(S极)之间,使Q2漏极电流进一步增大,于是开关管Q2在正反馈雪崩过程的作用
下,迅速进入饱和状态.
开关管Q2在饱和期间,开关变压器T1次级绕组所接的整流滤波电路因感应电动势反相而截止,于是
电能便以磁能的方式存储在T1初级绕组内部.由于正反馈雪崩过程时间极短,定时电容C5来不及充
电(等效于短路).在Q2进入饱和状态后,正反馈绕组上的感应电压对C5充电,随着C5充电的不
断进行,其两端电位差升高.于是Q2以导通回路被切断,使Q2退出饱和状态.
开关管Q2退出饱和状态后,其内阻增大,导致漏极电流进一步下降.由于电感中的电流不能突变,于是开关变压器T1各个绕组的感应电动势反相,正反馈绕组○3端负的脉冲电压与定时电容C5所充
的电压叠加后,使Q2迅速截止.
开关管Q2在截止期间,定时电容C5放电,以便为下一个正反馈电压(
驱动电压)提供电路,保证开关管Q2能够再次进入饱和状态.同时,开关变压器T1初级绕组存储的
能量耦合到次级绕组并通过整流管整流后,向滤波电容提供能量.
当初级绕组的能量下降到一定值时,根据电感中的电流不能突变的原理,初级绕组便产生一个反铅电动势,以抵抗电流的下降,该电流在T1初级绕组产生○1正、○2负的感应电动势.T1○3脚感生和正脉冲电压通过正反馈回路,使开关管Q2又重新导通.因此,开关电源电路便工作在自激振荡状态.
通过以上介绍可知,在自激振荡状态,开关管的导通时间由定时电容C5充电时间决定;开关管截
止时间,由C5放电时间决定.
在开关管Q2截止期间,开关变压器T1初级绕组存储的能量经次级绕组的耦合,二极管整流供负载.
全部回复(3)
baizifei
baizifei
@baizifei
1168963548.txt
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168963814.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
吴志斌
看清楚再复制粘贴上来呀    唉
