企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:变频器中的启动电阻如何确定?
请教:变频器中的启动电阻如何确定?
如何确定变频器中的启动电阻呢?启动时串在整流桥后面的母线上的,多谢!!
全部回复(5)
fuller1982
一般限制电流在几十安只能就可以了.
比如你采用380v三相不控桥时,直流侧稳定值大约在600以下,
所以此时可以取电阻为10~~~20欧.
不明外星生物
@fuller1982
一般限制电流在几十安只能就可以了.比如你采用380v三相不控桥时,直流侧稳定值大约在600以下,所以此时可以取电阻为10~~~20欧.
依功率大小而定
sky1983
@不明外星生物
依功率大小而定
那么有比较明确的公式吗?
我看过一个帖子上面用假设整流桥短路,用整流电压除以整流桥的额定电流就是最小的充电电阻值,但是具体怎么选还是有点迷惑.请指教
hua_cs
**此帖已被管理员删除**
zyq006
@hua_cs
**此帖已被管理员删除**
你的博客我找不到啊,我找了好2个钟头了 能否直接复制过来给我下 呵呵 谢谢了 感激不尽啊
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
