请高手解答,谢谢!
| 电感镇流器中,将启辉器拿掉灯管仍可正常工作,但将 |
| 电子镇流器中相同位置的启动电容断开后灯管一般都会 |
| 熄灭,如何解释这个现象? |
每日一问(2) 关键字: 启动电容
全部回复(35)
@选择
你说的是错的,不管管压高还是管压低的BALLAST,拔掉一根线都能亮,不信你去试.因为你拔掉一根线并报是把起动电容也去掉了,起动电容依然在电路板上.
你说的启动电容是接在哪里的呀?我说的是最普遍的接法,去掉连启动电容的线后启动电容就与电路断开了,也就等于去掉了启动电容.如果不是这样哪就要把电容断开了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099019061.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiaozhao
你说的启动电容是接在哪里的呀?我说的是最普遍的接法,去掉连启动电容的线后启动电容就与电路断开了,也就等于去掉了启动电容.如果不是这样哪就要把电容断开了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099019061.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不管管压高还是管压低的BALLAST,拔掉任何一根线都能亮,T5 35W T528W你都可试.
