企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
THX202H
THX202H
因我在使用THX202H时轻载(4V/100mA)时变压器有吱吱叫声,测试开关频率为12.5KHz左右(因人耳20KHz以下的频率可以听到),请问有那位老兄用过此IC并有解决方法!
全部回复(34)
youguobo
改变一下你的次级431补偿网络(RC)和你光偶上的电阻试试看
youguobo
@youguobo
还有就是你变压器的含浸,你的VCC,你都可以试试看.
yunfeng_liao
@youguobo
加大光偶电容
szzqy
@youguobo
谢谢你的回复,都试过了但不行.
szzqy
@szzqy
谢谢你的回复,都试过了但不行.
我测试过开关频率,当在4V/100mA是频率约12.5KHz会听到吱吱叫声,当在4V/200mA时频率约22.5KHz就不会听到吱吱叫.
dyffrom620
@szzqy
变压器中心柱用520胶固定或把感量调小一些降低BM值试试
szzqy
@dyffrom620
谢谢!我试试.
ericlin981
**此帖已被管理员删除**
飞天舞女
最实用的办法,改变RCD吸收回路中的C,减小一倍,会影响EMI,但是肯定就不会那么响了,理论上的办法,调高频率,正常频率是66KHZ,改变C,使频率工作在70K,还没试过,结果还不太清楚,可能影响温升,第三种方法,找供应商的工程师,...
youguobo
@szzqy
谢谢!我试试.
兄弟,有没有最新的进展啊?
youguobo
@szzqy
你的声音有多大,如果是很轻微的话,应该是比较正常.
youguobo
@szzqy
你大431 RC是多大,你把它改到103+1KR试试看,我有试过,会降低很多,要一点声音都没有的话,暂时还没有好方法,望大家多多试验和讨论.
lrx924
THX202集成块2脚对地电容决定频率,资料介绍331容量频率为80KHZ,实际本人试用102为40KHz输出电流较大,但也仅能7V/200MA,频率升高则输出电压下跌,达不到资料介绍THX202可达5W输出的指标,对于新器件本人也在反复试验,愿与感兴趣同行讨论技术向题,包括THX203输出功率也仅做到资料一半不到,仅7.5V/0.7A,计算效率只能达到60%,而资料介绍可达80%差距很大,不知何故请同行讨论.还有短路电流达到1.3A以上,有什么办法减小?!
dyffrom620
@lrx924
**此帖已被管理员删除**
lrx924
@dyffrom620
**此帖已被管理员删除**
短路电流的大小与VCC整流二极管有什么关系?!在小功率开关电源中,VCC整流二极管均采用1N4148,此芯片电流也不大,用不到1A/1KVFR107 快恢复二极管.还是没分析到位.
james2007
@ericlin981
**此帖已被管理员删除**
我用这个IC可否做6W电源,请赐教?
kingmooth
THX202可以做到资料所说的5V1A 5W效率在70%,本人先前做了几个5V1A的样品,有吱吱声是TL431的RC补偿网络没调好,还有VCC要用1N4004或1N4007,不能用1N4148.
james2007
@kingmooth
THX202可以做到资料所说的5V1A5W效率在70%,本人先前做了几个5V1A的样品,有吱吱声是TL431的RC补偿网络没调好,还有VCC要用1N4004或1N4007,不能用1N4148.
TKS
lrx924
@kingmooth
请把不能用1N4148作vcc整流,而1N4004倒可以的硬道理讲出来!
powerint_cec
@lrx924
到变压器/磁技术专栏看精华话题的cmg反激专题.
长城
@powerint_cec
顶
hbinwen
请问这个IC做宽电压输入是不是很难做到.我调试这个IC,只能调试到单电压输入,宽电压输入怎么也调试不到!
谢谢!
luqingfeng
**此帖已被管理员删除**
xjj850205
@luqingfeng
**此帖已被管理员删除**
我用THX202H IC设计,外围电路如图,主绕组N1=120T,次级N2=10T,
IC 供电N3=13T, 磁芯EE-16 ,TDK PC40,LP=2.3MH,有没有好的设计方案,
指点
hshw0732
@xjj850205
我用THX202HIC设计,外围电路如图,主绕组N1=120T,次级N2=10T,IC供电N3=13T,磁芯EE-16,TDKPC40,LP=2.3MH,有没有好的设计方案,指点
**此帖已被管理员删除**
卖ic的农夫
才吱吱声你算幸运的了,,,不炸机算你命好了....迟点生产炸到你整个车间都翻了天.....
xjj850205
@hshw0732
**此帖已被管理员删除**
不是有吗?还要什麽?
a_277201853
一方法,100%帮你搞定,在第四脚不用331电容,改用471电容,
hshw0732
2009-04-22 11:45
@卖ic的农夫
**此帖已被管理员删除**
卖ic的农夫
2009-04-23 11:28
@hshw0732
**此帖已被管理员删除**
这年头,村里的哥们都去研发山寨手机了,隔壁村的哥们又去研发山寨笔记本,这群农民工全跟星巴克喝咖啡聊QQ去了,我卖一卖IC不过份吧?
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
