山特MT1000S 工作不稳定
本人有台山特MT1000S工作不稳定.拆机看了下.有两点疑问:1输出继电器有时候断开.造成没有输出.重新开机能够有输出.有时候没有.过几秒钟听到输出继电器吱的一声就开始工作结果就是断开了输出.逆变和市电输入均有这种现像.有时候还会出现造成逆变电压.像保护电路在工作.多放置一些时间故障有时候会消失.2变压器的市电输出27V经整流后被两只400欧姆并联降压成12V给工作电路用.我看到PCB板上有稳压管的安装位.没有装.两只电阻在市电工作下.发热量比较大.请高手朋友们给解析一下!!万分感谢!!
