企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
向编程高手们请教一个问题
向编程高手们请教一个问题
我有一个信号是靠另外一个基准信号的下降沿来触发的,但现在这个基准信号有些小的毛刺常会导致误触发.在硬件上试了一些方法,没有还好消除这些小毛刺,所以我想问一下在程序(用C编)上是不是有什么方法可以防止这些一干扰呢?或者说改变触发方式?
全部回复(8)
yangychun
毛刺的宽度大吗?如果不太大的话可以用软件消除呀.
xjlwp
@yangychun
很小的,从示波器上看就是一根根线,请问如何消除啊,还请多多指点啊!
yangychun
@xjlwp
每次中断后,延时一段时间(你要消除毛刺的最大宽度,如20US),再检测输入口的状态
xjlwp
@yangychun
十分感谢你的回复.我这样理解对不对,当检测到一个下降沿时,先不触发,延时一定的时间后检测信号是低电平还是高电平,如果是高电平我就不触发,如果是低电平就触发.
yangychun
@xjlwp
是这样的
xjlwp
@yangychun
是这样的
谢谢!我试一下
sdjufeng
@xjlwp
这个办法也不一定可靠,比如在低电平上出现一个正的针,怎么办?
针对这种情况,最好的办法还是从硬件电路着手,比如滤波等.
njyd
要么就用纯软件检测下降沿,不用中断.
连续几个高电平后再得到连续几个低电平就认为有下降沿.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
请教LLC电源
电白
数字化城市,以全新视角推动社会发展
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
