企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
IC型驱动变压器的问题
IC型驱动变压器的问题
最近在调一款韩国的IC,3101 加驱动变压器,
加上驱动变压器后,原本标准的方波变样了,如下图所示,
变压器规格如下:
EE13/12 初/次级各56N 线径0.2MM.
无气隙.
全部回复(3)
我将初级加到120N,波形相同.
可能因为波形的问题还是别的问题,导致整机损耗比较大,T5 28W*1的损耗达6W,(APFC),,用半桥的才4W不到,所以想请各位大哥帮忙看看,问题出来哪里?
上OUT 接变压器初级,中间串了一个105的电容.
下OUT直接接MOS的G极.
G极电阻为47R*2.
rodman2
@139132
我将初级加到120N,波形相同.可能因为波形的问题还是别的问题,导致整机损耗比较大,T528W*1的损耗达6W,(APFC),,用半桥的才4W不到,所以想请各位大哥帮忙看看,问题出来哪里?上OUT接变压器初级,中间串了一个105的电容.下OUT直接接MOS的G极.G极电阻为47R*2.
变压器有点问题,不过波形还过得去.
磁心偏小,初级电感量不够.
你的电路损耗大另有原因.
@rodman2
变压器有点问题,不过波形还过得去.磁心偏小,初级电感量不够.你的电路损耗大另有原因.
可是IC资料提供的参数就是这样呀,工作频率定在47KHZ.
谐振电容用222,如果再用大一点的话,如用332,损耗达9W,,灯管用菲利浦的28W灯管. 我原来用双隔离,损耗更大,
我想随便问一下,谐振电容用222 小吗?会不会造成容性负载而烧机呀?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
