目前,电磁炉的竞争已经让电磁炉进入了千家万户,价格也更加平易近人...
虽然也有几个厂家开始生产电磁热水器,但似乎电磁热水器还远没有被市场所接受...
具体原因,估计是目前生产电磁热水器的厂家大多都是小规模的,投资规模小,市场营销的手段也少.市场影响力甚微.
这样,他们的产品研发资金和能力都非常有限,电路部分特别是控制部分很难控制产品质量(质量首先是设计出来的,其次才是制造出来的),产品的稳定性也有待时间的考验.
如何让电磁热水器象电磁炉一样普及?
生产制造\产品营销\设计如何能建立一种互惠互利的合作模式,让明天的电磁热水器象今天的电磁炉一样普及?实现共赢的局面?
如何让电磁热水器象电磁炉一样普及...
全部回复(134)
@秋天的风
好!顶一下!
很多论据都支持《电磁热水器最终将象电磁炉一样普及》 http://bbs.dianyuan.com/topic/123426
电磁热水器发明专利有20个,实用新型专利有100多...(其中哪些最终能够转化成为市场上销售的产品?这里不好断言.可以肯定的是:其中大部分都只能够永远保存在国家专利局的档案中.)
一个奇特的现象是,发明专利中多数是[电磁热水器的发热单元的结构],而对于电子电路方面就没有.(原因是电子电路方面很难申请发明专利,一般只能够申请相当于实用新型专利.但实用新型专利很容易被别人稍加修改之后使用而不被保护)
拥有电磁热水器的发明专利(实际集中在电磁热水器发热单元的结构专利)的专利权人,多数对电源电路和控制电路是外行.
例如,我原先是做计算机软件设计的,对电子电路就是外行.
现在想要做一个样机,我的思路就是买一个已经上市销售的电磁热水器,然后简单将电磁线圈接到我自己设计的电磁热水器发热单元上.
如果有投资人看中这个电磁热水器,下一步仍然将涉及电源和控制部分如何获得的问题.
这就有一个鸡和蛋的问题...在我的设计未被推广之前,有哪个厂家愿意适当地给我提供一些有限的技术支持和指导.只需要限制在“拿一个已经上市销售的电磁热水器,然后简单将电磁线圈接到我自己设计的电磁热水器发热单元上.”
所涉及的费用,我是希望按照一个区域代理拿货价格提供样机.并且提供有限的技术支持和指导.
jksu19@hotmail.com, Tel:13885166365
@jacksu
很多论据都支持《电磁热水器最终将象电磁炉一样普及》http://bbs.dianyuan.com/topic/123426电磁热水器发明专利有20个,实用新型专利有100多...(其中哪些最终能够转化成为市场上销售的产品?这里不好断言.可以肯定的是:其中大部分都只能够永远保存在国家专利局的档案中.)一个奇特的现象是,发明专利中多数是[电磁热水器的发热单元的结构],而对于电子电路方面就没有.(原因是电子电路方面很难申请发明专利,一般只能够申请相当于实用新型专利.但实用新型专利很容易被别人稍加修改之后使用而不被保护)拥有电磁热水器的发明专利(实际集中在电磁热水器发热单元的结构专利)的专利权人,多数对电源电路和控制电路是外行.例如,我原先是做计算机软件设计的,对电子电路就是外行.现在想要做一个样机,我的思路就是买一个已经上市销售的电磁热水器,然后简单将电磁线圈接到我自己设计的电磁热水器发热单元上.如果有投资人看中这个电磁热水器,下一步仍然将涉及电源和控制部分如何获得的问题.这就有一个鸡和蛋的问题...在我的设计未被推广之前,有哪个厂家愿意适当地给我提供一些有限的技术支持和指导.只需要限制在“拿一个已经上市销售的电磁热水器,然后简单将电磁线圈接到我自己设计的电磁热水器发热单元上.”所涉及的费用,我是希望按照一个区域代理拿货价格提供样机.并且提供有限的技术支持和指导.jksu19@hotmail.com,Tel:13885166365
生产制造\产品营销\设计如何能建立一种互惠互利的合作模式是个难点.我搞高频电磁加热有6年了所设计的全桥电路已很成熟了对于5KW以上的工作很稳定,由于没有诚心合作的投资商至今没有产品上市.有一些来看和要样机的都是抱着窃取技术的心态.......
@游牧人
目前电磁炉能有今天的市场主要有以下的优点:它对比电阻加热、远红外加热、微波加热都能达到节能安全的可比性;可在民用热水器方面它不存在以上优点,电磁感应加热也有它的不足:1、要用储水式加热它没有电阻加热低廉,节能方面也没有优势;2、要用既热式加热因家庭都是用220V电压,以但超过6KW目前家庭的用电根本承受不了,就算可以设计到10KW,以到冬天也达到不了洗浴的温度,当然可以限制出水量,试想谁会花高价买回如此小出水量的热水器.我想这应该是电磁热水器发展不起来的根本原因,希望有机会能多探讨
游牧人说的有道理.电磁热水器乍一听很美,实际一分析一比较(与电阻热水器比较)并没有实质优势.
一些专利权人所宣扬的节能等等也只是“忽悠”而已(因为电阻热水器尤其是浸泡式的,其热效率已经接近百分之百.
@游牧人
10KW冬天也达不到洗浴的温度??不会吧!10KW不是热水器而是开水器!
@tjwxd
游牧人说的有道理.电磁热水器乍一听很美,实际一分析一比较(与电阻热水器比较)并没有实质优势. 一些专利权人所宣扬的节能等等也只是“忽悠”而已(因为电阻热水器尤其是浸泡式的,其热效率已经接近百分之百.
游牧人,Tjwxd...
其实,目前电阻发热的即热式电热水器在许多电器商场都有卖...
一些大品牌,例如奥特朗,施的威,哈佛等...
即热式电热水器目前在国内仅有35~50万台/年左右的销量(年产值3.5~7亿元人民币),还无法和燃气热水器或者储水式电热水器相提并论.
电磁热水器是否比电阻式的更节能?这个问题目前没有中立的资料可查,但可以假设两者相当.
在发达国家和地区,即热式电(包括电阻或电磁)热水器的市场占有率超过75%...这正是热水器发展的趋势和大方向.....
电磁热水器和电阻式热水器的差别主要体现在安全方面,安全是电磁热水器的一个卖点.当然,另一个差异就是电磁热水器的成本可能比电阻式热水器要高(具体高多少?这个问题有待本坛子中的专家来做个估算...)
另外,电磁热水器还有一个优点,就是不易结水垢...因为,有一种除垢技术就是用电磁令到水不易结垢.
至于出水量的问题,这个是可以通过计算获得解答的.
还有,电磁热水器并不排斥做成蓄水的,因为目前广东一家公司已经做了电磁热水器就是蓄水式的.
@sinking
游牧人,Tjwxd...其实,目前电阻发热的即热式电热水器在许多电器商场都有卖...一些大品牌,例如奥特朗,施的威,哈佛等...即热式电热水器目前在国内仅有35~50万台/年左右的销量(年产值3.5~7亿元人民币),还无法和燃气热水器或者储水式电热水器相提并论.电磁热水器是否比电阻式的更节能?这个问题目前没有中立的资料可查,但可以假设两者相当.在发达国家和地区,即热式电(包括电阻或电磁)热水器的市场占有率超过75%...这正是热水器发展的趋势和大方向.....电磁热水器和电阻式热水器的差别主要体现在安全方面,安全是电磁热水器的一个卖点.当然,另一个差异就是电磁热水器的成本可能比电阻式热水器要高(具体高多少?这个问题有待本坛子中的专家来做个估算...)另外,电磁热水器还有一个优点,就是不易结水垢...因为,有一种除垢技术就是用电磁令到水不易结垢.至于出水量的问题,这个是可以通过计算获得解答的.还有,电磁热水器并不排斥做成蓄水的,因为目前广东一家公司已经做了电磁热水器就是蓄水式的.
你说的品牌每错,确实在市场上已经销售很长时间了,有三年多了吧?在国外销售的时间更长.但有一点你要弄清楚,他是储存一定量的水加温到高点,然后在把进水源加热混合流出,不是开机就有热水,也不是长时间流个不停.这是目前电阻即热式热水器的大多数的工作原理.
不过目前也有一种上海新出的热水器,我只看到外观,内部的加热工作原理我还不太清楚,不敢妄言.
我们主要是开发电磁感应加热的不会没有根据的说电磁不如电阻的加热效率低,但380V的要好一些.
谈到国外市场这里边有中外区别的价值观,经济条件的接受情况等众多原因,不能简单的去对比数据.你说呢?
@游牧人
你要对环境地区温度和感应加热的热转换率了解了,就不会说它是开水器了.设计产品不是关门造车,要了解市场上的同类产品的工作情况,环境使用情况,市场接受和需求情况,下一步才是选择那种工作原理,找好市场的定位,这些才是开发的基本步骤;不是开发一堆的产品由市场选择
即热型热水器最糟糕的使用环境就是需要直接将每分钟流量为4升的0摄氏度的水,直接加热到42~43摄氏度.(因为入水水温不应假设低于0摄氏度,那样已经接冰...)
水的比热 = 4.185J/g*k
1kw*hour(千瓦时) = 3600000J
这样就可以换算出即热型热水器所需要的功率.
一千瓦的功率能每分钟使1水升温14.33℃
6kw功率能够每分钟让3升水升温28.66℃,即将14.3℃度的水加热到43℃.
10kw功率即能够将每分钟流量为3.3升,初始温度为0℃的水加热至43℃度...(或许会觉得这样不够舒适,但通常我们的室内环境温度会是在10℃左右.)
其实,燃气热水器所标注的n升/每分钟初始水温也不是从0℃开始的...
至于谈到"国外市场这里边有中外区别的价值观,经济条件的接受情况等众多原因,不能简单的去对比数据."
回想一下,80年代,城市里每一个家庭有多少人家有家用电器?用电的基本就是白炽灯泡.那个年代的电路能带得动冰箱/彩电/洗衣机?更不用说空调/电暖器/电磁炉了.....
再想想2000年之前中国的轿车行业...看看今天的中国汽车行业.....
虽然中国目前还难与西方发达国家相比,不过,中国的人口基数大,全世界的汽车厂商都没有敢忽视中国的汽车消费能力.
中国的沿海城市,珠三角/长三角/环渤海经济区域,还有内地的重庆/成都等地区的经济发达程度不比欧洲国家落后多少,更何况电热水器本身并不是奢侈消费品.其实国内绝大多数城市普通人家都买得起...
至于用电环境,我所见的大多数在售新楼盘的电路都是能够使用的.(能带动三部空调,加电磁炉,冰箱,彩电,电烤箱,洗衣机等)
水的比热 = 4.185J/g*k
@sinking
即热型热水器最糟糕的使用环境就是需要直接将每分钟流量为4升的0摄氏度的水,直接加热到42~43摄氏度.(因为入水水温不应假设低于0摄氏度,那样已经接冰...)水的比热=4.185J/g*k1kw*hour(千瓦时)=3600000J这样就可以换算出即热型热水器所需要的功率.一千瓦的功率能每分钟使1水升温14.33℃6kw功率能够每分钟让3升水升温28.66℃,即将14.3℃度的水加热到43℃.10kw功率即能够将每分钟流量为3.3升,初始温度为0℃的水加热至43℃度...(或许会觉得这样不够舒适,但通常我们的室内环境温度会是在10℃左右.)其实,燃气热水器所标注的n升/每分钟初始水温也不是从0℃开始的...至于谈到"国外市场这里边有中外区别的价值观,经济条件的接受情况等众多原因,不能简单的去对比数据."回想一下,80年代,城市里每一个家庭有多少人家有家用电器?用电的基本就是白炽灯泡.那个年代的电路能带得动冰箱/彩电/洗衣机?更不用说空调/电暖器/电磁炉了.....再想想2000年之前中国的轿车行业...看看今天的中国汽车行业.....虽然中国目前还难与西方发达国家相比,不过,中国的人口基数大,全世界的汽车厂商都没有敢忽视中国的汽车消费能力.中国的沿海城市,珠三角/长三角/环渤海经济区域,还有内地的重庆/成都等地区的经济发达程度不比欧洲国家落后多少,更何况电热水器本身并不是奢侈消费品.其实国内绝大多数城市普通人家都买得起...至于用电环境,我所见的大多数在售新楼盘的电路都是能够使用的.(能带动三部空调,加电磁炉,冰箱,彩电,电烤箱,洗衣机等)
做储水加热的电磁方式没有优势,即热式的可能要好些.至于成本,电磁式的可能要高出10倍,比较一下一根镍铬合金电热丝和一个IGBT模块的价格就知道了.
@sinking
如果仅仅是加热,当然用电热丝好的啦.用1度电,电热丝能把更多能量传给水,而电磁炉有更大的损耗,所以给水能量比较少.
但用电磁炉热水器有什么优势呢?
我是这样想的:1、安全,以前听说过有电热水器漏电,电死人的事.用煤气有中毒的事.
2、方便,只要把电磁热水器放近水管开电就可以热水了,是不是可以这样用?
但用电磁炉热水器有什么优势呢?
@sinking
汕头有一家做电磁热水器的你可以和他交流一下,他销售有一年多了吧?
展会也看到几回,他的产品基本上没什么吸引力.
在热水器方面电磁加热和电阻加热你说的很对,热转换率基本相等.
但有一点,见于电磁加热结构的体积,在设计方面无法与电阻加热对比;
你提到用6KW设计3升的出水量,就现在的季节在佛山自来水的温度基本上是在12度左右,加温后能洗澡吗?何况在往北走.
单重实用的角来说,功率在大目前中国家庭不会愿意接受只为一台热水器在去重新布线,你说呢?
你提到目前几种即热式热水器其实销路都一般,这得重他的原始投入算起,当然万事都不是绝对的,因前几年市面产品少,中国有钱的老百姓有猎奇的心理,不能拿他当实战的例子去比较.现在的市场和他们当时起步的环境也不能相提并论.
楼上的不知你是做市场的还是搞技术的,你不会已经开始生产电磁热水器了吧?
@jacksu
看来,我们需要换一个话题:1、先讨论《即热式热水器有市场需求么》?2、再讨论《即热式电热水器有市场需求么》?3、最后来讨论《即热式电磁热水器最终能想电磁炉一样普及么》?1、的回答是肯定的;2、的答案也是肯定的,有年销量35~50万台,并且年增长33%以上的数据支持;3、回来讨论...先讨论一下电磁热水器和电阻发热的热水器各有什么样的优缺点,优势和不足吧...最好有量化的数据支持各位的论点.
这里怎么多是卖矛盾的? 既卖矛,又卖盾...但是都只出虚招,没有人给出一个数据的.硬度,柔韧度,抗打击,抗压的参数一概都只用形容词.不用数量词...
我的矛最好,能刺穿世界上所有的盾...
我的盾最优,这个世界上没有不能抵御的盾...
我的矛最好,能刺穿世界上所有的盾...
@sankong333
我用一80升的2KW海尔电热水器,与1.8KW的电磁炉做过加热比较试验!热得快电热棍方式要比电磁炉方式同等条件(约40升水,烧到温度70度时)下要慢2到3倍!结论,电磁炉效率高! 我准备开发电磁热水器,但之前从没玩过电磁加热技术.最近买了几个电磁炉做解析试验.看到的电磁炉都是单管谐振方式,请问谁有半桥实用电路或哪可买到半桥成品. 目前的初步方案是:1,使用电磁炉的线盘.2,电路板就烟盒大小.3,水冷加导热管方式.
我可以给你提供成熟的方案,可我并不占成用电磁感应做家庭热水器.
所以你要想式我可以配合,目前我们用半桥220V设计的产品6KW.
