关于35WHID里2032的一个问题求教(带图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169865875.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如上面的图.是35W汽车HID的,
我们现在经常烧2032T,并且烧坏了的2032里,第7个脚VCC都是只有3~4V(正常时是12V).
那些前辈能帮看看这里有什么错误吗?
全部回复(10)
hid2032
应该说是反向脉冲电压把它击穿了.你试试在桥输出加TVS管,接地要重新设计.我们的UBA2032应该说没事,呵呵.我在推这些的,有需要可联系我.QQ:564592456 hid2032@163.com
这位仁兄看来还没有把电源网里面关于2032的问题帖子看完,这样不好喔;呵呵,有问题先查一查资料,搜索一下,你现在做35W车用HID所遇到的问题,基本在电源网里面都有,多在电源网里搜索一下,会对你有很大帮助的,呵呵;
2032的供电方式你要改一下,将“HV”脚不要用400V来供电,改用其它供电方式;这样被反向脉冲电压击穿的现象将大大下降;
不过我仔细看你的图,有点疑问:你在这个“HV”脚上串联一个“68K”的电阻来干什么?
hid2032
这位仁兄看来还没有把电源网里面关于2032的问题帖子看完,这样不好喔;呵呵,有问题先查一查资料,搜索一下,你现在做35W车用HID所遇到的问题,基本在电源网里面都有,多在电源网里搜索一下,会对你有很大帮助的,呵呵;2032的供电方式你要改一下,将“HV”脚不要用400V来供电,改用其它供电方式;这样被反向脉冲电压击穿的现象将大大下降;不过我仔细看你的图,有点疑问:你在这个“HV”脚上串联一个“68K”的电阻来干什么?
用DC的12V供么?呵呵!楼上的,你的2032的板子好了没?
谢谢大家的关注.
是这样的.2032我们没有外接DV12V,用的是在400V取的,因为启动瞬间400V的电压可能会比较高,所以就串了2个68K的电阻并联 降压
会不会有什么问题?
@hid2032
呵呵,用2032全桥驱动的产品我们已经没有生产了,现在改用分立器件作全桥驱动,效果还可以;我现在手上正好要设计一套民用HID方案,到是可以用上2032来作全桥驱动.
@yangwenrui
谢谢大家的关注.是这样的.2032我们没有外接DV12V,用的是在400V取的,因为启动瞬间400V的电压可能会比较高,所以就串了2个68K的电阻并联降压会不会有什么问题?
会不会有问题我不敢肯定地告诉你,希望你自己仔细的看看2032的datasheet,但有一点我可以肯定的说,当一个降压电源回路上串联一个电阻对输出会产生啥影响?初非你非常清楚2032芯片内部的降压结构,否则你用这种串联电阻的方式来解决“HV”端供电过高就是错误的方式;
解决问题的方法我已经说得很清楚了,当然在本论坛里还有其他高手发表的解决关于2032问题容易损坏的贴子,你可以多参考参考,如果再有一些机会,多参考国外著名的品牌的镇流器,对应用有很大帮助的,呵呵
胡吹乱讲,不妥之处请拍砖
会不会有问题我不敢肯定地告诉你,希望你自己仔细的看看2032的datasheet,但有一点我可以肯定的说,当一个降压电源回路上串联一个电阻对输出会产生啥影响?初非你非常清楚2032芯片内部的降压结构,否则你用这种串联电阻的方式来解决“HV”端供电过高就是错误的方式;解决问题的方法我已经说得很清楚了,当然在本论坛里还有其他高手发表的解决关于2032问题容易损坏的贴子,你可以多参考参考,如果再有一些机会,多参考国外著名的品牌的镇流器,对应用有很大帮助的,呵呵胡吹乱讲,不妥之处请拍砖
谢谢你的回复.我是个新手,水平很低的.
虚心求教向大家~-~
hid2032
@yangwenrui
谢谢你的回复.我是个新手,水平很低的.虚心求教向大家~-~
你的2032问题解决了吗?记住芯片的3PIN和5PIN连一起,采用低压8V供电便可,注意芯片的接地设计;一般不会有什么问题.
hid2032
@hid2032
顶一把;现货库存销售:
UBA2032T  06+/07+   75KPCS
UBA2030T  06+      2KPCS
UBA2014T  06+/07+   67.5KPCS
UBA2014P  06+     15KPCS  客户已订购,如有需求需安排预订;
UBA2024P  06+     50KPCS
UBA2021P  06+     20KPCS
UBA2021T  06+     23KPCS
BYC8-600  06+/07+   410KPCS
BYC8X-600 06+     55KPCS
BYC10-600 06+     25KPCS
BYC10X-600 06+    14KPCS
BYT79-600  06+/07+  50KPCS
以上具体数量于2007年4月14日前有效;如有需要的朋友请联系本人.
@hid2032
顶一把;现货库存销售:UBA2032T  06+/07+  75KPCS  UBA2030T  06+      2KPCSUBA2014T  06+/07+  67.5KPCSUBA2014P  06+    15KPCS  客户已订购,如有需求需安排预订;UBA2024P  06+    50KPCSUBA2021P  06+    20KPCSUBA2021T  06+    23KPCSBYC8-600  06+/07+  410KPCSBYC8X-60006+    55KPCSBYC10-60006+    25KPCSBYC10X-60006+    14KPCSBYT79-600  06+/07+  50KPCS以上具体数量于2007年4月14日前有效;如有需要的朋友请联系本人.
2032价格多少啊?看看比其它方案要不要便宜点......................szchenqike@126.com
