工程师的那些事儿
一款TL494+IR4435构成的8.5W车载适配器(附电路图)
1170050098.pdf
电路图所附件所示,此款电源输入为10-25V,但在生产过程中出现MOSFET(IR4435)击穿的情况,请教各位该如何改进?
谢谢!
全部回复(6)
lifu
楼主,你好!我公司有台湾茂钿的MT4435,价格比IR优惠.质量稳定.我公司工程师可以提供你所提的问题的解决方案.可来电李小姐13168724634.或加我QQ459359982
zhangbcler
@lifu
老兄,是全部击穿还是部分击穿,有没有可能是静电原因
zhangbcler
@zhangbcler
老兄,还有一个可能是充电器虽然是12V输入,但是在汽车启动中输入的尖峰电压会达到100V,因此建议更改:
1:在电源输入端增加TVS管钳压,防止IR4435的DS击穿.
2:在IR4435的GS间并联12V稳压管,防止GS击穿.
zhangbcler
@zhangbcler
老兄,还有一个可能是充电器虽然是12V输入,但是在汽车启动中输入的尖峰电压会达到100V,因此建议更改:1:在电源输入端增加TVS管钳压,防止IR4435的DS击穿.2:在IR4435的GS间并联12V稳压管,防止GS击穿.
刚才没看见,你的输入电压最高25V,MOSFET的极限GS电压为20V,一般取最大12V驱动,栅极没有保护当然会击穿啦!
zhangbcler
@zhangbcler
我最近用TL494做了一个充电器,驱动电路就用你这个,频率100k没有任何问题,最大输出12.6V、1A,MOSFET用的是IRF7416,看来这个电路是没有问题的,建议你增加一个MOSFET的GS保护.
想你365
@zhangbcler
帖子已删
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
