有用过7107的同仁请赐教
各位同仁:
          本人正在用7107做3位半的电压表,但7107的电源部分始终不好解决:如图
全部回复(46)
成隆
+5v和-5v我用的是7805  和  7905
但一开机,led闪一下就关了,实在搞不懂.
成隆
@成隆
+5v和-5v我用的是7805  和  7905但一开机,led闪一下就关了,实在搞不懂.
没人用过还是问题太简单
没人会吗
hypower
@成隆
没人用过还是问题太简单没人会吗
可能是您线路连接有问题,我用过7107这个片子做过几千个数字电压表,没有出现你这种情况.
sjzcrl
+5V和-5V电源的共地是否有问题
成隆
@sjzcrl
+5V和-5V电源的共地是否有问题
我现在用7106,7107共地就烧.
7106比7107好用点,但还是有问题.我用的是LED数码管来检测电压.但有个问题是测试时将TEST端接地,输出不是-1888而是乱跳.并且输入测试端不能接地,一接地就黑屏,什么都没有了,不过到好,没有烧IC和电源
.实在搞不清楚,请各位前辈指教.
tfpower
@成隆
我现在用7106,7107共地就烧.7106比7107好用点,但还是有问题.我用的是LED数码管来检测电压.但有个问题是测试时将TEST端接地,输出不是-1888而是乱跳.并且输入测试端不能接地,一接地就黑屏,什么都没有了,不过到好,没有烧IC和电源.实在搞不清楚,请各位前辈指教.
7107是LED,7106是LCD的呀
yzds409
如果电路原理没错,那就是PCB有误,线太细,线距太近有可能短路开路的
成隆
@tfpower
7107是LED,7106是LCD的呀
7106接LCD,这个我看到了,我接在LED上很暗,但是还是可以工作的.是不是电流原因使的输入比较端一接地接没有了呢.有谁有用过次芯片,给个电路参考下
lrx924
**此帖已被管理员删除**
yrxinxin
@lrx924
**此帖已被管理员删除**
我想要一个.yrxinxin@163.com  谢谢了.
曾经心痛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171093461.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yrxinxin
@曾经心痛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171093461.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面的图要改成2V以上的怎么改?直接改输入电阻么?
我见过市场上有一种也是7107的,但是它加了一块CD4069,没有电感.应该是用CD4069来做振荡器,代替了三极管.
yzds409
@曾经心痛
看不懂,如果38P可拉可灌的话,何不直接在38P取得-6V?今天我量了38脚波形,10uS6V12.5uS低电平.(我用的是+-6V)
lrx924
@yzds409
现在厂家生产的成品标准0.5"--3位半数字电压表,由于线路扳尺寸仅37X70mm,装入DIP40芯插座时,4只0.5"显示抉是背面重叠焊在40芯片面积上,非常紧凑,四周围上阻容件、三极管、电位器、接插头等分立器件己是满打满了,再从考虑节约成本起见,能省的尽量省,这个设计思想应该是正确的,正因为如此,不在同一个起跑线上的门外人,无法与之在价格低层次上与之竞争!!厂家靠量产能争到薄利多销,而局外人搞几只是得不偿失的,自己造船还不如买船便宜.但可以去研究这抉芯片应用技本,用途很广,除测电压/电流等万用表用途外,温度仪/温控仪其核心的最小系统即是200MV3位半电压表即199.9 MV的满量程.这是最灵敏的一挡,其他倍程量挡只要用电阻分压到200MV作为信号输入就可以了.量程倍率由小数点移位决定.
①当量程为200mv时,其36p基准端应调节在100mv;若V36p=1V时,则量程为2V,对于仅作电压测量,用2V量程比200MV更稳定,可以克服尾数零漂!相应28P电阻从47K增大为470K.其他不用变.
②成品电压表头接入5-6V干电均能正常工作,但芯片7107之26#负压还得提供!如何产生?早期做法是采用CMOS电路6反相器4069来实现负电压(二门组成振荡器,四门并联作缓冲输出,再经电容二极管倍压获得负压供26#).缺点有二,A,增加成本、加大板子面积(目前小板子己排不下了).B,5V低压供电给4069勉强可为,故负压仅出3.5V左右,最好供电在6V.或用74HC4069驱动电流较大,但成本提高约3倍,真是左右为难.
③本人根据某个电路启发,试验用三只三极管组成脉冲放大器尔后倍压获得- 4V电压,将38P较弱脉冲信号,通过100K电阻偏置给第一只三极管作前级放大(集电极电阻为1K),将脉冲幅度提升到接近5v,再经二只7K5电阻偏置给后二管基极,二管为PNP+NPN组成集电极推拉输出,经10u电容给二倍压管4148(最好用锗开关二极管如2AKXX ).锗二极管可出- 4V5电压,或提高单电压5-6V.26#接10u电容滤波.这个方法与用4069电路块比较,在成本/面积/可靠性/负压幅度诸项指标有过之而无不及.当然市售品也有仅用后二只推拉三极管来达到,但10K电阻从38P引出,对芯片振荡器增大了负载.还是用三只管子较合理.
④实测+5v耗电在60-100mA左右,视亮度限流电阻30-51欧姆电阻而变;而负压耗电约3- 4mA,特地配一个标准-5V电源似有小戏大做了,虽亦有标准负电压反转芯片,但成本不见得比用74HC4069低!
⑤对于上图采用电感线圈作三极管集电极负载获得负压,也是一种方法,代替二种极性相反的推拉三极管,但目前小功率塑封管每百支价位也仅0.1-0.12元,一只电感线圈成本不知几何,还有窄小空间布局问题,需综合考虑.
成隆
@lrx924
现在厂家生产的成品标准0.5"--3位半数字电压表,由于线路扳尺寸仅37X70mm,装入DIP40芯插座时,4只0.5"显示抉是背面重叠焊在40芯片面积上,非常紧凑,四周围上阻容件、三极管、电位器、接插头等分立器件己是满打满了,再从考虑节约成本起见,能省的尽量省,这个设计思想应该是正确的,正因为如此,不在同一个起跑线上的门外人,无法与之在价格低层次上与之竞争!!厂家靠量产能争到薄利多销,而局外人搞几只是得不偿失的,自己造船还不如买船便宜.但可以去研究这抉芯片应用技本,用途很广,除测电压/电流等万用表用途外,温度仪/温控仪其核心的最小系统即是200MV3位半电压表即199.9MV的满量程.这是最灵敏的一挡,其他倍程量挡只要用电阻分压到200MV作为信号输入就可以了.量程倍率由小数点移位决定.①当量程为200mv时,其36p基准端应调节在100mv;若V36p=1V时,则量程为2V,对于仅作电压测量,用2V量程比200MV更稳定,可以克服尾数零漂!相应28P电阻从47K增大为470K.其他不用变.②成品电压表头接入5-6V干电均能正常工作,但芯片7107之26#负压还得提供!如何产生?早期做法是采用CMOS电路6反相器4069来实现负电压(二门组成振荡器,四门并联作缓冲输出,再经电容二极管倍压获得负压供26#).缺点有二,A,增加成本、加大板子面积(目前小板子己排不下了).B,5V低压供电给4069勉强可为,故负压仅出3.5V左右,最好供电在6V.或用74HC4069驱动电流较大,但成本提高约3倍,真是左右为难.③本人根据某个电路启发,试验用三只三极管组成脉冲放大器尔后倍压获得-4V电压,将38P较弱脉冲信号,通过100K电阻偏置给第一只三极管作前级放大(集电极电阻为1K),将脉冲幅度提升到接近5v,再经二只7K5电阻偏置给后二管基极,二管为PNP+NPN组成集电极推拉输出,经10u电容给二倍压管4148(最好用锗开关二极管如2AKXX).锗二极管可出-4V5电压,或提高单电压5-6V.26#接10u电容滤波.这个方法与用4069电路块比较,在成本/面积/可靠性/负压幅度诸项指标有过之而无不及.当然市售品也有仅用后二只推拉三极管来达到,但10K电阻从38P引出,对芯片振荡器增大了负载.还是用三只管子较合理.④实测+5v耗电在60-100mA左右,视亮度限流电阻30-51欧姆电阻而变;而负压耗电约3-4mA,特地配一个标准-5V电源似有小戏大做了,虽亦有标准负电压反转芯片,但成本不见得比用74HC4069低!⑤对于上图采用电感线圈作三极管集电极负载获得负压,也是一种方法,代替二种极性相反的推拉三极管,但目前小功率塑封管每百支价位也仅0.1-0.12元,一只电感线圈成本不知几何,还有窄小空间布局问题,需综合考虑.
我很感谢您的教导,但您一再让我们去买个回来,实在搞不懂.我没有用过学习一下不对吗.如果以后开发产品时是不是也要上来就去买.那都别做研发了.都去买就可以了.
我本身做电源的.自动化毕业.对机械也很感兴趣,还有材料学.我目前的想法是将小日本的东西尽可能的赶出去.现在在开发自己的焊台.因为我看到现在市场上的焊台全是抄白光的.真没出息.没错,企业要快速发展,抄对于中国人来说是一条捷径.但中国人不是没有大脑.我们也可以作出自己的品牌.
成隆
@成隆
我很感谢您的教导,但您一再让我们去买个回来,实在搞不懂.我没有用过学习一下不对吗.如果以后开发产品时是不是也要上来就去买.那都别做研发了.都去买就可以了.我本身做电源的.自动化毕业.对机械也很感兴趣,还有材料学.我目前的想法是将小日本的东西尽可能的赶出去.现在在开发自己的焊台.因为我看到现在市场上的焊台全是抄白光的.真没出息.没错,企业要快速发展,抄对于中国人来说是一条捷径.但中国人不是没有大脑.我们也可以作出自己的品牌.
我有点激动,但这是心里话,请原谅.
成隆
@成隆
我有点激动,但这是心里话,请原谅.
忘了告诉你们了,我设计的焊台有4个接口,可同时接烙铁,电动起子,热风枪,吸锡器,厚度只有白光的一半.可以工厂生产线用,也可以工程师出差携带.我很笨,但我很有想法.我不想抄.
yrxinxin
@成隆
有照片吗?发上来看看.
lrx924
回答16-17帖题:如果以后开发产品时是不是也要上来就去买.那都别做研发了.都去买就可以了.
①年轻人不要太激动,看来你毕业后还设搞过开发电子产品工作,那就与产品设计工程师们聊聊心得吧.或许对你有茅塞顿开之感,孔圣人曰:三人行,必有我师.总比闭门造车好吧.
②中国有句成语"知已知彼,有战百胜."为打胜仗,总要冒险派出侦察兵去侦察敌情阵地火力和布局,甚至不惜付出小的代价.在产品竞争的当代,千方百计猎取对手技术情报己是司空见惯的事了.上世纪60年代越战时,中越导弹打下万米高空美机U-2型高空侦察机后,立即抡先缴获了机上侦察雷达送刭我方(南京)有关工厂组识工程技术人员测绘仿制.现在不是要不要拿到对手成品产品问题,而是怎么尽快掌握己占领市场成功产品的技术,通过专业工程师们解剖分析,汲取先进的东西,为我产品服务,技术跟上后,以后再谈赶超的事.这样试制产品可以少走很多弯路,毕竞一个新产品都有一个研发过程,为争取时间,取长补短,加上已方不断努力,才会尽快跟上前沿技术.人家现成先进技术为何不用呢?!
③新手刚起步,就想赶跑别人的市场产品,这与上世纪1958年大跃进提出"赶英超美":"十年赶英国,十五年超美国"的口号,还只是小巫见大巫.当年大跃进放"卫星",人民日报载小麦亩产最多6000斤;水稻亩产最高达13万斤.当年为达到钢铁产量1080万吨翻一翻指标,连初中学生都在土高炉旁日夜炼钢铁,拉着简易的木制风箱代鼓凤机,教育大跃进,工农业大跌进,…一派大跃进的气氛.结果呢,赶超成空话,59-61年反而出现国家三年困难时期,年轻人只要向一问自己的父母都会有亲身经历之诉!
再者竞争对手既然领跑在先,成为众矢之的,为了竞争中求生存,他也不可能停下来让你追赶上来!他会利用"你有,我更精"的技术来千万百计甩掉追赶者,技术落后者很难追上技术先锋.因为它的品牌己成了市场的引导者,影响力己根深蒂固!!
④有技术差距要敢于正视,虚心使人进步,年轻人所学的几种专业知识,卑人也学过,60年代中也搞过几年冷冲模具设计工作,以后转行学电路专业,这几年又打工设计开关电源产品工作.所走的路/见识也不薄.孔子曰:15读书,30而立,40而不惑,50知天命,60…,70耳顺.反映了不同年令段常人思维成熟程度.
⑥年轻人所学几本本本,分属不同专业类,离散性很大,形成不了专业象征,今后如不钻研本电子电路专业,工作性质很不固定,跳槽几率大,必然影响对技术深入发展!在现代科技中,都是由无数非常专业的技术专家组成团队,攻坚而成的,一个人精力和时间有限的,各钻其长,才能汇合而成一个浩大工程.当年轻人若能测绘出几十家电子产品电路原理图后,其感受心态回味当初提向用不到过桥人再来回问!不言自喻.
⑦年轻人所制作的多功能焊台,因属机械构件产品,看得见,摸得着,一般非标准设计人员均能仿造,化不了三四天时间,全套图纸均能出来,.你若要保护你的专利技术,按国家专利法可申请专利保护,每年交上几百元专利保护费,但五年后不再受保护.若要生产此产品必须获得有关产品监定证书、生产许可证和生产注册厂家,否则一旦进入市场即为违法三无产品,将设收产品并罚款.
⑧新年将至,祝年轻人新年快乐;祝大家新春愉快!
xsfrzeg
@yrxinxin
上面的图要改成2V以上的怎么改?直接改输入电阻么?我见过市场上有一种也是7107的,但是它加了一块CD4069,没有电感.应该是用CD4069来做振荡器,代替了三极管.
改2V的,输入加分压电阻就可以了.负压产生真是五花八门.
成隆
@lrx924
回答16-17帖题:如果以后开发产品时是不是也要上来就去买.那都别做研发了.都去买就可以了.①年轻人不要太激动,看来你毕业后还设搞过开发电子产品工作,那就与产品设计工程师们聊聊心得吧.或许对你有茅塞顿开之感,孔圣人曰:三人行,必有我师.总比闭门造车好吧.②中国有句成语"知已知彼,有战百胜."为打胜仗,总要冒险派出侦察兵去侦察敌情阵地火力和布局,甚至不惜付出小的代价.在产品竞争的当代,千方百计猎取对手技术情报己是司空见惯的事了.上世纪60年代越战时,中越导弹打下万米高空美机U-2型高空侦察机后,立即抡先缴获了机上侦察雷达送刭我方(南京)有关工厂组识工程技术人员测绘仿制.现在不是要不要拿到对手成品产品问题,而是怎么尽快掌握己占领市场成功产品的技术,通过专业工程师们解剖分析,汲取先进的东西,为我产品服务,技术跟上后,以后再谈赶超的事.这样试制产品可以少走很多弯路,毕竞一个新产品都有一个研发过程,为争取时间,取长补短,加上已方不断努力,才会尽快跟上前沿技术.人家现成先进技术为何不用呢?!③新手刚起步,就想赶跑别人的市场产品,这与上世纪1958年大跃进提出"赶英超美":"十年赶英国,十五年超美国"的口号,还只是小巫见大巫.当年大跃进放"卫星",人民日报载小麦亩产最多6000斤;水稻亩产最高达13万斤.当年为达到钢铁产量1080万吨翻一翻指标,连初中学生都在土高炉旁日夜炼钢铁,拉着简易的木制风箱代鼓凤机,教育大跃进,工农业大跌进,…一派大跃进的气氛.结果呢,赶超成空话,59-61年反而出现国家三年困难时期,年轻人只要向一问自己的父母都会有亲身经历之诉!再者竞争对手既然领跑在先,成为众矢之的,为了竞争中求生存,他也不可能停下来让你追赶上来!他会利用"你有,我更精"的技术来千万百计甩掉追赶者,技术落后者很难追上技术先锋.因为它的品牌己成了市场的引导者,影响力己根深蒂固!!④有技术差距要敢于正视,虚心使人进步,年轻人所学的几种专业知识,卑人也学过,60年代中也搞过几年冷冲模具设计工作,以后转行学电路专业,这几年又打工设计开关电源产品工作.所走的路/见识也不薄.孔子曰:15读书,30而立,40而不惑,50知天命,60…,70耳顺.反映了不同年令段常人思维成熟程度.⑥年轻人所学几本本本,分属不同专业类,离散性很大,形成不了专业象征,今后如不钻研本电子电路专业,工作性质很不固定,跳槽几率大,必然影响对技术深入发展!在现代科技中,都是由无数非常专业的技术专家组成团队,攻坚而成的,一个人精力和时间有限的,各钻其长,才能汇合而成一个浩大工程.当年轻人若能测绘出几十家电子产品电路原理图后,其感受心态回味当初提向用不到过桥人再来回问!不言自喻.⑦年轻人所制作的多功能焊台,因属机械构件产品,看得见,摸得着,一般非标准设计人员均能仿造,化不了三四天时间,全套图纸均能出来,.你若要保护你的专利技术,按国家专利法可申请专利保护,每年交上几百元专利保护费,但五年后不再受保护.若要生产此产品必须获得有关产品监定证书、生产许可证和生产注册厂家,否则一旦进入市场即为违法三无产品,将设收产品并罚款.⑧新年将至,祝年轻人新年快乐;祝大家新春愉快!
悔人不倦,如此,我虚心接受
成隆
@成隆
悔人不倦,如此,我虚心接受
请教IRX924先生:
          我今天去电子市场买了一个电压表头,拆开来看了看,发现他用的双电源,就是线性变压器双绕组,共地.用的是7107.
          我按网上提供的电路,并用2个开关电源为其供电,电路是可以工作,但是乱工作.数字乱跳.
          我测试一下,36角的基准电压是100MV,OSC是40KHZ.可电路就是不能稳定工作,根本不能测试
            正5V我用的是7805,-5V用的是7905,在7107上的电压也都对.可是他老是乱跳.请您帮我想想这是怎回事.
成隆
@成隆
请教IRX924先生:          我今天去电子市场买了一个电压表头,拆开来看了看,发现他用的双电源,就是线性变压器双绕组,共地.用的是7107.          我按网上提供的电路,并用2个开关电源为其供电,电路是可以工作,但是乱工作.数字乱跳.          我测试一下,36角的基准电压是100MV,OSC是40KHZ.可电路就是不能稳定工作,根本不能测试            正5V我用的是7805,-5V用的是7905,在7107上的电压也都对.可是他老是乱跳.请您帮我想想这是怎回事.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171539934.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171539954.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
成隆
@成隆
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171539934.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171539954.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我想第一步将电压测试搞定,第二步用来测试温度
您看我的电路是不是太乱
成隆
@成隆
我想第一步将电压测试搞定,第二步用来测试温度您看我的电路是不是太乱
没人理我
acemin
@成隆
没人理我
这个很简单的,我用7135做4位半的,就是在网上找的资料,没有什么双电源.
hxzx
@成隆
要注意干扰!
电源地和信号地跨一个电容试试.
lrx924
回答24/27帖 同行关于7107电压表采用开关电源供电时数字乱跳问题.
首先不好意思,本人全家回老家过春节,无法上网,节前后也想搜索此栏7107,但几天来无法找到,近又忙于设计27只数字电路A4纸大双面PCB板,今天终于找到了该栏,立即回答问题.
①7107三位半A/D转换器作为成品供应,必然设计在最高200mV灵敏挡,以满足不同要求的客户.但200mV表有效数为199.9.外界只要有0.1mV干扰源进入,未位尾数即会乱跳不稳,一般尾数零漂不超过3个字是可视为合格,当干扰源进入有几十到上百mV时,则数字表在3次/秒采样中均会显示不同数字,视觉感到乱跳了,若是量程为2.00V,则实际最高显数为1.999V,引起尾数漂必须要有>1mV的干扰源才行,与前200mV量程比较其抑制能力一下子提高了10倍,故对于单作测量电压/电流场合,量程调整在2V更稳定,不易产生零漂.
②但对于初学者不会去改变原200MV量程,而只会简单采用外输入分压得到200MV的输入法,由于表头灵敏度高,对外界进入的干扰源非常敏感,特别是供电回路进入的高值纹波,非常不"干净",由于表内空间有限,滤波电介容量一般不会大(<100u),进入纹波无法滤到最小状态.当于扰>0.1MV则会产生尾数零漂,重则二位数跳甚至三位数无规则变数,令人讨厌.
③电压表+/-5V都采用外接电源方式供电,有三种供电方法:
A,采用5-6V干电池供电,对于仅需一组+5V电源的尤其适合,耗电约50-80MA,为节约用电要勤开勤关.由于干电池中无纹波,电源质量最"干净",故显数最稳定,无零漂现象.如袖诊式数字万用表即为此种供电状态,由于采用LCD液晶板,耗电仅9V/0.5-2mA,很省,但仍要勤关电源.
B,采用2-3W线性变压器整流出+/-5V电压供7107用,由于线性变压器是由50Hz正弦波供电通过滤波、三端稳压后,其输出纹波可以控制在10MV以内,进入表头电介滤波后,己很干净了,不会对输入端产生干扰,因此用线性变压器无论从性价比,技术要求都超过采用开关电源.方法简单易做,也不会产生较大纹波,更不会产生空间射频干扰7107表来,用半导体收音机在调幅中波段收听,就近靠扰变压器也不会有干扰声.
C,采用小型开关电源供电+/-5V给7107电压表,虽也可以,但从二点考虑是不合算的:一是不经济,上己值,用LED显示耗电最大仅5V/100mA,即P=0.5W,而-5V耗电仅几毫安,可忽略不计;而一般小开关电源都在10W以上,价格亦在20元以上,等于杀鸡用牛刀,而2W变压器约5元加上三端器件也仅8元己够了.二是开关电源有较大纹波,和极强的射频干扰,半导体收音机离开2M远均有咯咯于扰声,这种电磁幅射于扰也是恒量开关电源质量的一项重要指标,在这里这项指标非认真不可,搞过开关电源的设计调试人员都知道:开关电源中的脉冲变压器就是最大的噪声源,用示波器观察其次级波形是否有自激现象,必须加强RC吸收才能中和自激.对于纹波大的电源,调试人员也要采用冷/热地/大地之间接上交流/直流电容器,必须限定在输出5V/200mA/30mVP-P纹波数值内才可用,总之必须加载后示波器观察,而这一专业性很强的技术验收,非电源专业技术人员是无法做到的.
④上述分析求问者不难看出向题出在什么地方和选样何种供电模式了.若一定非要不惜代价用+/-5V开关电源供电话,除挑选开关电源外,距离尽可能拉开安装,或将7107电压表用一屏蔽铁皮隔离,或置于金属盒中屏蔽.
⑤用7107作温度仪/温控仪显示时,供电方式最好采用6V电池供电或线性变压器供电,以扼制零漂.采用线性良好的专用二极管作测温头,其温度系数为-2.1mV/度左右,此时7107--36P基准电压应设置在210mV左右,相当于电压表420mV输入为满量程200.0显示.
⑥看了你照片7107装在一块万能焊板上,是不可能排除干扰的!!一定要用电脑设计专用板!
b8859
2007-03-11 18:38
@lrx924
回答24/27帖同行关于7107电压表采用开关电源供电时数字乱跳问题.首先不好意思,本人全家回老家过春节,无法上网,节前后也想搜索此栏7107,但几天来无法找到,近又忙于设计27只数字电路A4纸大双面PCB板,今天终于找到了该栏,立即回答问题.①7107三位半A/D转换器作为成品供应,必然设计在最高200mV灵敏挡,以满足不同要求的客户.但200mV表有效数为199.9.外界只要有0.1mV干扰源进入,未位尾数即会乱跳不稳,一般尾数零漂不超过3个字是可视为合格,当干扰源进入有几十到上百mV时,则数字表在3次/秒采样中均会显示不同数字,视觉感到乱跳了,若是量程为2.00V,则实际最高显数为1.999V,引起尾数漂必须要有>1mV的干扰源才行,与前200mV量程比较其抑制能力一下子提高了10倍,故对于单作测量电压/电流场合,量程调整在2V更稳定,不易产生零漂.②但对于初学者不会去改变原200MV量程,而只会简单采用外输入分压得到200MV的输入法,由于表头灵敏度高,对外界进入的干扰源非常敏感,特别是供电回路进入的高值纹波,非常不"干净",由于表内空间有限,滤波电介容量一般不会大(0.1MV则会产生尾数零漂,重则二位数跳甚至三位数无规则变数,令人讨厌.③电压表+/-5V都采用外接电源方式供电,有三种供电方法:A,采用5-6V干电池供电,对于仅需一组+5V电源的尤其适合,耗电约50-80MA,为节约用电要勤开勤关.由于干电池中无纹波,电源质量最"干净",故显数最稳定,无零漂现象.如袖诊式数字万用表即为此种供电状态,由于采用LCD液晶板,耗电仅9V/0.5-2mA,很省,但仍要勤关电源.B,采用2-3W线性变压器整流出+/-5V电压供7107用,由于线性变压器是由50Hz正弦波供电通过滤波、三端稳压后,其输出纹波可以控制在10MV以内,进入表头电介滤波后,己很干净了,不会对输入端产生干扰,因此用线性变压器无论从性价比,技术要求都超过采用开关电源.方法简单易做,也不会产生较大纹波,更不会产生空间射频干扰7107表来,用半导体收音机在调幅中波段收听,就近靠扰变压器也不会有干扰声.C,采用小型开关电源供电+/-5V给7107电压表,虽也可以,但从二点考虑是不合算的:一是不经济,上己值,用LED显示耗电最大仅5V/100mA,即P=0.5W,而-5V耗电仅几毫安,可忽略不计;而一般小开关电源都在10W以上,价格亦在20元以上,等于杀鸡用牛刀,而2W变压器约5元加上三端器件也仅8元己够了.二是开关电源有较大纹波,和极强的射频干扰,半导体收音机离开2M远均有咯咯于扰声,这种电磁幅射于扰也是恒量开关电源质量的一项重要指标,在这里这项指标非认真不可,搞过开关电源的设计调试人员都知道:开关电源中的脉冲变压器就是最大的噪声源,用示波器观察其次级波形是否有自激现象,必须加强RC吸收才能中和自激.对于纹波大的电源,调试人员也要采用冷/热地/大地之间接上交流/直流电容器,必须限定在输出5V/200mA/30mVP-P纹波数值内才可用,总之必须加载后示波器观察,而这一专业性很强的技术验收,非电源专业技术人员是无法做到的.④上述分析求问者不难看出向题出在什么地方和选样何种供电模式了.若一定非要不惜代价用+/-5V开关电源供电话,除挑选开关电源外,距离尽可能拉开安装,或将7107电压表用一屏蔽铁皮隔离,或置于金属盒中屏蔽.⑤用7107作温度仪/温控仪显示时,供电方式最好采用6V电池供电或线性变压器供电,以扼制零漂.采用线性良好的专用二极管作测温头,其温度系数为-2.1mV/度左右,此时7107--36P基准电压应设置在210mV左右,相当于电压表420mV输入为满量程200.0显示.⑥看了你照片7107装在一块万能焊板上,是不可能排除干扰的!!一定要用电脑设计专用板!
请问IRX924,P27,P29上的电容用瓷介电容有什么关系吗?
我也正在做7107的实验,用的是78L05和7906(呵呵,因为没有7805,7905)驱动能力不成问题,电路为7107SHETEDATA上的,问题是一、上电时数码管后三位都为零,正常,但测试电池电压后 撤掉电池 显示值不能立即归零,而是 数值非常缓慢的下降,有时甚至不能归零,问题二、测量值完全不正确,比如电池电压为1.2V,它显示224,且没有小数点,小数点接在第二为数码管上,改变P27或P29上的电容值显示值也变为其他值,再拿2.4V的电池测量显示236,并且显示值在此值附近乱跳
cxzjx
2007-09-26 17:38
@曾经心痛
是不是有只倍压整流二极管放反了?拿来主义,要小心哦!
