逆变/光伏/并网
请教:用软件怎样判断逆变器输出短路?
请教:用软件怎样判断逆变器输出短路?
试了好多方法都不稳定.
全部回复(8)
正弦芯
按照短路的定义,输出端短接,电压为零,电流无穷大.
luyong1
判断直流高压!用AI采样
fyan
检测电压为零,电流高于设定值一定的时间就认为是短路.
riello
@fyan
是检测有效值电流还是峰值电流.
wxy212000
@riello
是检测有效值电流还是峰值电流.
我也想知道是检测有效值还是峰值
fyan
@riello
是检测有效值电流还是峰值电流.
检测瞬时值电流,如果连续采样在一定的时间内,都高于设定的值时.
riello
@fyan
时间是否按工频周期来计算.
fyan
@riello
时间是否按工频周期来计算.
多长时间可以自己根据实际情况而定.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
dy-1CssLAzJ
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
