日光灯的启动电压是几伏?
日光灯的启动电压是几伏?有没有还的办法把这个电压给吸收掉.我不要这个启动电压.
全部回复(16)
你要改装成其他东西??
电子变压器??
littleboy
@凌峰1979
你要改装成其他东西??电子变压器??
是的.我想改装日光灯.但是不动他的电路
chuting
@littleboy
是的.我想改装日光灯.但是不动他的电路
也许可以加压敏电阻
@littleboy
是的.我想改装日光灯.但是不动他的电路
短路谐振电容就OK!!
littleboy
@chuting
也许可以加压敏电阻
压敏电阻吃的消吗?吃不消吧?
littleboy
@凌峰1979
短路谐振电容就OK!!
不能破坏原来的电路.就是说不能把电子整流器拆开啊!!
@littleboy
所有输出线短接到一起.不过,不同的线路可能有不同的结果,还可能会烧毁,但是的确可以把输出高压去掉.
@littleboy
或者使用一个几百欧姆几十瓦特的电阻替代灯管,也可以去掉输出高压.
littleboy
@凌峰1979
这么大的电阻啊.能行吗?那我后面的电路能正常工作吗?我后面的工作电流有800MA啊
凌峰1979
@littleboy
你先要说明白你要改成什么样的啊???!!!
你只是说要吸收掉高压啊,当然了啊,你有不同的
用途,当然改法也不一样了啊!!
把启动电压去掉还可以把灯管启动吗....
littleboy
@凌峰1979
你先要说明白你要改成什么样的啊???!!!你只是说要吸收掉高压啊,当然了啊,你有不同的用途,当然改法也不一样了啊!!
我想在经过电子整流器的交流电压,变成12V的直流电.因为一开始的高电压会打坏稳压元件.用压敏电阻又吃不消.所以问问有什么好的办法能把这个高压去掉(前提是不能破坏原来的电子整流器)
littleboy
@爱的罗曼斯
我不用荧光灯灯管了
@littleboy
我不用荧光灯灯管了
那你用什么.........?????????
littleboy
@爱的罗曼斯
我想用LED啊
@littleboy
我想用LED啊
用LED还没荧光灯便宜啊!
