电磁炉电容问题.
0.3uF/1200VDC电容为何不用0.27uF/275VAC电容?成本体积不更好吗?
0.3U/1200V的电容不能用0.27/275电容代替,原因有两个,一是因电容与线圈并联,线圈和电容产生谐振,电容两端电压与线圈电压一样,电容与电容并联后产生的谐振电压近900V,0.27/275V电容的耐压值太低,不能代替,;其二:电磁炉用的0.3/1200V的电容为高频电容,电压变化速率大,若0.27/275V不是高频电容也不能代替
这位老兄如果还要再作进一步了解,建议查查关于电子元件性能的资料
CBB的275VAC交流电容是X2的,其耐压约为275VACX2X2.5X1.4=1800V以上.我原做过一项目,最初用的是0.47uF/400VDC直流电容,为此还专门购买了一台耐压测试仪.发现一段时间后,这些电容损坏率高,虽然不象电解电容接反时哪种爆炸式,但流眼泪冒烟也使人心烦,试过几个厂家均如此,尽管用耐压仪在静态时都能达到1600V以上.只要我在插座上用个5uF275VAC交流电容打火花冲击,还是死得多.后来我用CBB交流电容后再没发生损坏!致于高频性能我是没测试过,难道标DC的比标AC的高频性能要好?
我现有的几台电磁炉主板估计只够我一次玩弄性试验.所以不得不慎重行事,希望有条件的高手们多提宝贵意见!
另外,我还有一简明方法使单管式能做到200KHZ以上并能降低管子功耗.不过要等试验后才能证实!
再有桥堆前用2UF电容,做过电磁炉EMC测试的就知到,传导干扰从9K~30M,9K~50K不能超过110dBuV,电磁炉工作频率20K左右,基频很易超过,所以为什么要这么大的电容了.(电磁炉难搞,要通要超过10UF,如结构设计OK可能小些,因为线圈盘干扰了共模线圈等).
再有就高压电容了,如果是电容工程师就知到什么问题,现在电磁炉用的电容如2UF/275VAC等,不是X2电容(价钱),如果是X2电容当然可以照这以上这样计了,我用的电容都有二个电压如2UF/275VAC/400DC,0.3UF/1200VDC/800VAC50KHZ,其它电磁炉工厂的我就不知了,要知到X2电容2UF体积有几大,另X2电容是用在AC50/60HZ场合,损耗角正切值也不是和高频电容能比拟的,即直流耐压OK,高频内阻太大,用久了一样会炸.
再有就是为什么很多电磁炉用不了多久就用出现电容坏桥堆坏,我们都知到我国什么都不利害就假冒利害,在我的理念理桥堆和电容二年内是不会坏的(至少我做的是这样),如过出现几个月出现大量桥堆和电容坏的请更改生产商.
我昨天开始做试验,大约1KW时,IGBT导通时间宽度为12微秒,IGBT集电极感应电压最高点约为500V+300V=800V;2KW时约25微秒,最高断开感应电压约1100V;一个周期大约为43微秒.在2KW时,先是+—35V衰减振荡(几个微秒吧),之后IGBT的导通电压从1.5V显线性上升,直到关断瞬间达到最大约10V.为何不是IGBT说明书的最大3V?如果哪时刻的最大电流达到30A,哪IGBT的通态损耗不是极大吗?
哪个5UF电容我认为不要也行,扼流圈放在桥堆前,加一简单电路使在波谷段IGBT休息,这样可以减低损耗同时也可作连续调功率用.不过一个50HZ周期只限于波项哪段时间在工作.你们有条件可以试下.
至于通过IGBT续流二极管将一部份谐振能量回充给5UF电容,我看也没必要,就让他回送给谐振电容吧!
我今天由于去了陶瓷基板,使线盘与锅的距离减小了,谐振频率发生变化,不到一分钟就损坏了一台电磁炉.桥堆,保险,IGBT完蛋!
下一步试验将是设计铜铝锅,减少辐射!
为何不用正向压降0.2V的快速二极管做整流?
这是因为目前肖特基二极管能做出高反压的大电流的厂商并不多,而且成本也高,很多电路工程师都不不敢将肖特基管设计到高反压大电流整流(大于20A,反压大于800V)电路,非常担心它随时会损坏(高电压大电流,高热环境,它的不稳定性是令人担忧的,以及成本)。另外用数字表测试出肖特基二极管压降为0.2V,实际在直流整流电路中,大于2A,压降明显会增加到0.4V,如果大于10A,由于管子发热导致元件参数变化,压降会达到0.6V,而普通二极管在大电流中压降会从0.7V 增加到1V以上,开关电源整流部件差点厂家采用快恢复2个共阴极二极管整流,大于2A电流压降就达到了1V,好点厂家采用肖特基二极管整流,大电流环境下压降小于0.6V.总之很多大电流开关电源输出中,其中整流管消耗的功率都几乎等于1x电流数,或者0.6X电流数。那么高频中如果不采用快恢复或者肖特基管整流,实际管子压降会大很多,立即损毁普通整流管。
所以设计来设计去,最终都不得不用25A 800-1000V的普通整流管来整流工频大电流,用于电磁灶前级。目前成本和器件还没有真正压降小于0.2V 高反压大电流的整流全桥。除非用同步整流场效应管驱动电流,组成桥式整流。但太麻烦了。
低压10-30V,大电流10A以上,工频电流全桥整流中,倒是可以采用一个共阴极和一个共阳极肖特基管,加上散热器整流,但是市场上极少看到共阳极的肖特基管。下图是共阴极肖特基管。
共阳极的是两个箭头反向朝外。目前市场上几乎看不到共阳极的,按道理一对共阴共阳极里面恰好是4个肖特基管,加上散热器,可以组成大电流低压整流。
5uF275VAC大体形交流电容我是感到怪怪的;
实际上用这个电容用的电容,很难达到高功率的,每小1UF,功率明显减小。而且电容小了,对市电污染和辐射会更大。电容小了,大功率工作时候,导致电容两端电压明显跌落,开关驱动电路驱动就会加强,最终导致功率管发热,如果仔细测试,会发现输入功率和输出功率会明显不成比例,做着玩试验当然是可以的,但用于产品却是不符合能耗要求的。你可以想象一下,假设输出为12V的7812稳压电路,结果在实际中由于大电流它只稳压到8V ,那对电源和整个直流前级部分都是有影响的,理论上5UF电容还小了。
