企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
芯片驱动能力的问题
芯片驱动能力的问题
各位工程师们请帮忙以芯片L6387(驱动电流为400mA)说明一下用其直接去驱动对称变频半桥电路时能驱动多大的功率,假如我要用此电路做3KW功率输出我需要多大驱动电流才行?(变频频率假设在50K~100K,低压满载时为50KHz)谢谢!请赐教!
全部回复(6)
baoshi
自己先顶一下,忘了上传L6387规格了,请看附件
1170403974.pdf
baoshi
@baoshi
自己先顶一下,忘了上传L6387规格了,请看附件1170403974.pdf
没有人回呀,太简单了吗?
lyqq
@baoshi
没有人回呀,太简单了吗?
肯定不行.要求驅動多大的電流要根據你選取的MOSFET CISS和你要求的Tr,Tf決定.IR有驅動3A--7A的半橋驅動IC.國半也有一款.
求知星际
肯定要加驱动功率放大电路的
baoshi
@求知星际
肯定要加驱动功率放大电路的
事实上我已经去驱动了1900W,只是驱动波形不是很光滑,但是驱动是完全没有问题的
半导狂人
@baoshi
芯片的驱动和其驱动的对象是首先相联的,比方说其驱动的是MOS还是三极管,如果是MOS,又和其输入电容有关系,一般输入结电容小的,其所需的驱动功率就小些,不可一概而论.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
