1170405376.pdf
这个电路看看有什么问题,已前的电路都会有很大的临界状态,我改进了,不会怎么样,请指点,多谢!
充电转灯的问题,不用LM358
全部回复(29)
@pangjihao
它会把电压拉低到1V左右,你说亮不?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170573753.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这个加了正反馈,会好点.LED1为红色,充电指示,LED2为绿色,充饱指示.转灯电压的高低可调整R3.
@uwyc_1984
兄弟你搞充电器多长时间了这个基本的原理你都不知道吗,你再仔细看看原理图,用三脚双色灯就可以了,当充电池的时候也就是负载的时候是红色,当电池快要达到饱和状态的时候灯会闪动这是因为有50MA左右的脉冲电流.完全饱和后转为绿色也就是空载.你试了之后再说吧.如果还有不明白的地方我也可以把整个原理图发给你啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170849276.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">兄弟你的线路简化如图,我真的有一点不明就是绿灯和红灯同时接个电阻到电源,会出现只亮一个LED?如果你说的是只亮一个,就只有一个原因,你的原理图是不是有些地方漏了元件.
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170849276.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">兄弟你的线路简化如图,我真的有一点不明就是绿灯和红灯同时接个电阻到电源,会出现只亮一个LED?如果你说的是只亮一个,就只有一个原因,你的原理图是不是有些地方漏了元件.
我把整个线路给你看看,1170861341.doc
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170573753.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个加了正反馈,会好点.LED1为红色,充电指示,LED2为绿色,充饱指示.转灯电压的高低可调整R3.
你这个可靠吗,2.0的闻压管,那在4.0V的时候亮吗
