企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于寿命实验,耐压测试
关于寿命实验,耐压测试
1): 我公司主要生产TRANSFORMER,ADAPTOR类型变压器,客户查厂时,提出产品寿命实验时间及标准规定?
我公司产品常用标准是UL1310,IEC60335,IEC60335-2-29,但不知是否有产品寿命实验时间规定?
2):IEC60335-2006中,双重绝缘变压器,产品耐压测试时,是否已修改为3000V 1分钟?
全部回复(4)
neo.deng
关于寿命,几分钟开,几分钟关,一般都是客人的要求,但在客人查厂前自己先按照最不利的条件做.
耐压测试,是已经修改为3000V,1MIN,
aoxl421
@neo.deng
关于寿命,几分钟开,几分钟关,一般都是客人的要求,但在客人查厂前自己先按照最不利的条件做.耐压测试,是已经修改为3000V,1MIN,
谢谢你的回复.
eleven_zou
@neo.deng
你所谓的耐压测试的条件是引用哪个法规条例的?
还是说按照各类产品的不同及其工作电压不同而划分定义的?
lij_2008
@eleven_zou
你所谓的耐压测试的条件是引用哪个法规条例的?还是说按照各类产品的不同及其工作电压不同而划分定义的?
UL最新标准已经统一了.
寿命相应标准有说但很少,还要根据客户要求来测试.
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
