求助ACT30A短路
求助ACT30A短路
输出6V/600mA,高压短路不能归零,小于1W,输出大于135V时,DRV1电压大于6.8,Datasheet上讲应该是小于6.8V,标准参数,变压器 EE-13 2.5mH 130Ts :13Ts: 21Ts
全部回复(16)
sunshine331
晕!自己顶
jerome
DRV耐压18V,请看清楚!
sunshine331
@jerome
DRV耐压18V,请看清楚!
知道正常工作时耐压18V,说的是短路情况下.不是DRV要小于6.8V,IC不能进入下周期工作吗?如果是大于6.8V,那IC不是进入下周期,也就是说没有短路死,不知这么说对否?谢谢
chpp
@sunshine331
顶!我也有这样的问题,可把供电电阻该大但会影响低压启动、有待解决 谢!
jerome
@sunshine331
DRV小于6.8V IC进入欠压保护,VDD小于3.5V进入欠压保护,两个都会动作,看哪个先欠压.如果DRV先欠压,那么必须等到VDD欠压再重启,若VDD先欠压,则立即重启.
sunshine331
@jerome
DRV小于6.8VIC进入欠压保护,VDD小于3.5V进入欠压保护,两个都会动作,看哪个先欠压.如果DRV先欠压,那么必须等到VDD欠压再重启,若VDD先欠压,则立即重启.
输入130V以上短路时,功率是小于1W,但VDD大于3.5V, DRV大于6.8V,可能会炸机,现在供电电阻是510R,还可以加大吗?怎样能在264V时短路也不会有这个问题?
jerome
@sunshine331
输入130V以上短路时,功率是小于1W,但VDD大于3.5V,DRV大于6.8V,可能会炸机,现在供电电阻是510R,还可以加大吗?怎样能在264V时短路也不会有这个问题?
你的次级有CC电路么?如果有的话,那么VDD超过5V也一样会进入过压保护打嗝状态!如果炸机请首先确定三极管的驱动是否足够?如果没有相关资料确定的话可以先改小看效果
sunshine331
@jerome
没有加CC电路,我想确认下短路时,VDD,DRV电压是多少?谢谢!
chpp
@sunshine331
我的在200V以前都可以短路功耗1.8W 在200V以后就不行了我的供点电阻330欧在调大90V就不能正常启机
chpp
@chpp
我的在200V以前都可以短路功耗1.8W在200V以后就不行了我的供点电阻330欧在调大90V就不能正常启机
150V输入时短路时VDD 4.15V SW 8.1V
jerome
@sunshine331
其实我已经说得很明白了,想短路保护输入功耗小点就看你怎么使短路时DRV或者VDD欠压点到来的快还是慢,变压器耦合得好,参数选取合适就行了!到这个贴看看如何更好的实际短路保护好吗?http://bbs.dianyuan.com/topic/77239
sunshine331
@jerome
请问下大侠,短路时,VDD大于4V,SW大于8V,正常吗?最大短路功耗1.3W
jerome
@sunshine331
你测试的数据是不对的,照你的数据看IC应该是正常工作的,你可能是用万用表测的,应该用示波看电压的打折点才对.不过像你说的短路功耗最大在1.3W,说明已经保护了,是正常的,不用担心.
chpp
@jerome
我的和上面的仁兄测的结果差不多、但短路功耗在200V的时候已经1.8W ,再高就炸掉了,奇怪的是我们自己饶的变压器没问题,变压器厂做的就不行了,不解 郁闷
sunshine331
@jerome
示波器测到的数据,觉得和Datasheet有差异,有些担心!
jerome
@sunshine331
哦,你再仔细看看,一般和datasheet上的数据不会相差很大的
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
