关于无光藕RCC电路的稳压
各位做电源的同仁,本人做了一款无光藕的RCC电路(5V300MA),电路图见附件,现在电路性能OK,但输出电压离散性很大(空载电压大多在5.56V),而客户却要求电压在4.75~5.5V,本电路主要靠稳压管稳压,不知哪位高手可否告知如何改电路能使电压在规格之内,不甚感激!1170765621.pdf
全部回复(23)
garyjiang
注:此电路主要工作在198Vac~300Vac之间,现在情况是这样:如果空载电压是5V左右,在低压时带载电压低于4.75V,如果空载电压是5.53,5.54...伏,高压时(300Vac)空载功率过大,带载老化时可能炸机.初级侧的稳压管稳压精度最好的也只有2%,此电路输出电压与初级侧的稳压管及变压器的圈比(主要是次级与驱动线圈)有关,请广大网友分析一下能否在初级侧将输出电压稳定住.
garyjiang
@garyjiang
不知那些在电源网上发表过“精华”话题的“高手”如何解读?
成隆
@garyjiang
还是你牛,用RCC做NO PC.
我以前做过用PI的芯片LINK363的NO PC,温漂很厉害.
xpt-2
提高反馈绕组与输出绕组的耦合度,如有必要再加一级放大.
RCC电路空载就是很危险的.
garyjiang
@xpt-2
提高反馈绕组与输出绕组的耦合度,如有必要再加一级放大.RCC电路空载就是很危险的.
这位仁兄说的我有点不明白,如何再加一级放大?现在驱动绕组和输出绕组藕合很好,就是负载调整率很差,温漂很厉害.
power-pp
我也做了一款这种电源,主要是反馈绕组和初级绕组的位置影响较大,你是怎么绕的,我是NP-NS-NF这样绕的,高端和低端的空载电压相差不到0.1V,带载时满载和空载电压相差0.4V,但是生产时由于稳压管的因素,一至性不太好,还有就是温漂比较大.
garyjiang
@power-pp
我的变压器绕法和你的差不多,只是在N1和N4用铜箔屏蔽,此电路负载调整率很差令人很头疼,如果输出电压精度不高还好做,生产时电性不良的不是很多,但如果输出电压要求在5.5V以下比较难做.不知师父有何高见?
power-pp
@garyjiang
不明白你的NI、N4是什么绕组,我也加了屏蔽,NP-NSHIELD-NS-NB,你的反馈绕组和次级绕组是多少匝?
garyjiang
@power-pp
n1铜箔,N2:初级绕组,N3:次级绕组,N4:铜箔,N5:驱动绕组 反馈:12T,次级11T
power-pp
@garyjiang
n1铜箔,N2:初级绕组,N3:次级绕组,N4:铜箔,N5:驱动绕组反馈:12T,次级11T
5V 300mA的无Y的不用这么多屏蔽吧.还有就是那个反馈的电容用103的,电阻改到1.5K左右,应该有一定的改善.对了初级多少匝,我的是输出4.0V 500mA,现在初级180 次级10 反馈12 空载在4.5V,负载4.1v.
garyjiang
@power-pp
5V300mA的无Y的不用这么多屏蔽吧.还有就是那个反馈的电容用103的,电阻改到1.5K左右,应该有一定的改善.对了初级多少匝,我的是输出4.0V500mA,现在初级180次级10反馈12空载在4.5V,负载4.1v.
做屏蔽主要是过EMC,如果你做非标机就不需要了
kwsboss
@power-pp
我现在也在做无光藕的电路,在低压工作正常,空载损耗也就0.3-0.5W.带100mA也很正常,很奇怪的是高压240V时空载损耗很大,有0.9W,
不带载时13001的温度也会升到90C.如果带载不一会就炸机,请问是什么原因?我的电气要求是,空在电压在
3-5V,带100mA后电压在1.0-3.3V之间.请问有什么好的电路,推荐一下.谢谢!
power-pp
@kwsboss
我现在也在做无光藕的电路,在低压工作正常,空载损耗也就0.3-0.5W.带100mA也很正常,很奇怪的是高压240V时空载损耗很大,有0.9W,不带载时13001的温度也会升到90C.如果带载不一会就炸机,请问是什么原因?我的电气要求是,空在电压在3-5V,带100mA后电压在1.0-3.3V之间.请问有什么好的电路,推荐一下.谢谢!
你的要求不高,其实无光耦的RCC最难做的就是待机功耗问题,一般情况下在高端有0.9W也是正常的,带载也不会炸机,你的线路可能存在问题!
kwsboss
@power-pp
Power-pp,你好!请看我的电路图,帮忙分析一下,这宽机不需要过安规.在高压的时候空载有0.9W,不知为什么13001烫的很.在低压90V带0.2A功率2.0W,13001都不烫.附件分别是PDF档.请帮忙看一下,谢谢! 55591200032463.pdf
kwsboss
@kwsboss
Power-pp,你好!请看我的电路图,帮忙分析一下,这宽机不需要过安规.在高压的时候空载有0.9W,不知为什么13001烫的很.在低压90V带0.2A功率2.0W,13001都不烫.附件分别是PDF档.请帮忙看一下,谢谢!55591200032463.pdf
PROTEL挡
kwsboss
@kwsboss
jpg dang500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/55591200033205.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
power-pp
@kwsboss
jpgdang[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/55591200033205.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
将R3改到1K去,测试看低端能否带得上载,如果能带上载,高端的效率应该可以提升不少.
kwsboss
@power-pp
试过,改为1.5K都不行.
kwsboss
@power-pp
高手,你看我的电路到底有没有问题?能否给个电路让小弟参考一下?
power-pp
@kwsboss
从电路上没看到什么问题,你先看看我以前的一个电路吧,年底了,比较忙!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/35201200271899.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@power-pp
从电路上没看到什么问题,你先看看我以前的一个电路吧,年底了,比较忙!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/61/35201200271899.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
做个记号
wanpeng1361
你好!
  请问你的负载调整率解决了没,怎么解决的,我刚接触无光耦RCC,我也遇到这样的问题,有什么好的建议吗?
luo3753
@wanpeng1361
你好!  请问你的负载调整率解决了没,怎么解决的,我刚接触无光耦RCC,我也遇到这样的问题,有什么好的建议吗?
我感觉还是变压器的参数设计上有问题吧
我这边也在做一款5V 200MA的电源,老板要降低成本
所以把光耦给去掉了,负载调整率还可以,不会说很差,
高压端待机功耗在0.4W以下,
频率在70KHZ左右,
网上看到一些高手能将频率做到20KHZ以下
这点小弟就搞不明白了,那就变压器的初级不是有很多匝吗?
不知道各大位有什么高见?
