现在遇到这个难题,主要是无法测量绕组winding的阻抗,太小了,测不出来.
不知道大家都是如何计算铜损的,是先做出pcb来,然后用meter测量阻抗,还是仿真计算出来的.测出来的是直流阻抗,可以用来计算交流损耗吗?
大家都是如何计算平面绕组变压器里面winding的铜损?
全部回复(5)
根据几何尺寸计算
1. 公式二维计算
2. 有限元二维仿真
以下是两种方法的公式和有限元仿真结果
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171342737.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1. 公式二维计算
2. 有限元二维仿真
以下是两种方法的公式和有限元仿真结果
@dymg
根据几何尺寸计算1.公式二维计算2.有限元二维仿真以下是两种方法的公式和有限元仿真结果[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1171342737.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议楼上的详细说说
@dymg
这种方法太高深了,欧不会用.变压器绕组的损耗,既然使用平面绕组,趋附效应似乎可以去忽略了.如果绕组PCB覆铜的厚度和
宽度都确定了,那通过查表就可以确定绕组的电阻了,铜损不久可以算出来了吗?
@dymg
楼上的兄弟不吝赐教,你这个比较专业.
