整流管RC吸收回路的设计
看到很多人都在问吸收回路的设计,虽然有的资料上介绍了一些计算方法,但由于分布参数的影响,这些公式几乎没有实际意义,只是增加了某些专家,学者的论文数量.实际上大部分的RC参数是靠实验来调整的,但RC的组合理论上有无穷多,怎么来初选这个值是很关键的,下面来介绍一些实用的理论和方法.(下回分解)
全部回复(61)
其实在以前一个帖子里有说过.
先不加RC,用电容比较低的电压探头测出原始的震荡频率.此震荡是有LC 形成的,L主要是变压器次级漏感和布线的电感和输出电容ESL, C主要是二极管节电容和变压器次级的杂散电容,有时候杂散电容的容量会超过二极管节电容,在一些论文中一般认为节电容是主要的,按此做计算,所以结果不正确.
测出原始震荡频率后,就可以知道要加的电阻了.因为要阻尼震荡,只要R=2pifL=1/(2pifC)特征阻抗就可以了.要知道L或C,我们上面已经说了,由于杂散参数的影响,查手册是不准确的,可以用实验的方法,试着在二极管上面加电容,直到震荡频率变为原来的1/2.则原来震荡的C值为所加电容的1/3,可以算出R值了,把R加到所加C上,震荡就可以大大衰减(根据原来的震荡频率,也可以算出震荡的L值).这时适当调整C值的大小,直到震荡基本被抑制,当然如果C值加的很大,会影响效率.此时需要调整变压器结构.
@cmg
其实在以前一个帖子里有说过. 先不加RC,用电容比较低的电压探头测出原始的震荡频率.此震荡是有LC形成的,L主要是变压器次级漏感和布线的电感和输出电容ESL,C主要是二极管节电容和变压器次级的杂散电容,有时候杂散电容的容量会超过二极管节电容,在一些论文中一般认为节电容是主要的,按此做计算,所以结果不正确. 测出原始震荡频率后,就可以知道要加的电阻了.因为要阻尼震荡,只要R=2pifL=1/(2pifC)特征阻抗就可以了.要知道L或C,我们上面已经说了,由于杂散参数的影响,查手册是不准确的,可以用实验的方法,试着在二极管上面加电容,直到震荡频率变为原来的1/2.则原来震荡的C值为所加电容的1/3,可以算出R值了,把R加到所加C上,震荡就可以大大衰减(根据原来的震荡频率,也可以算出震荡的L值).这时适当调整C值的大小,直到震荡基本被抑制,当然如果C值加的很大,会影响效率.此时需要调整变压器结构.
我試過這種方法,問題是我加電容時與不加電容時,振蕩頻率沒很大變化,更不要說使振蕩周期是原來的三倍,有人試過這種方法嘛?是不是我操作上有什麼錯誤?
@cmg
老大,你公式里的pifc 都是些什么东东啊?
@cmg
能讲讲RC的工作原理吗?
@holy
是ΠfCf是频率C是电容量
谢谢,看看这个图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099332457.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cmg
TEST
@cmg
感谢楼主,明白了
@cmg
是用示波器的的探头夹在二极管的两端,读出来的频率就是原始的震荡频率吗,要加多大的电容才合适,开关管的吸收也是这样算吗
@cmg
郭大侠,我试过你的方法,你的能够降低振荡频率是没有错,可是对尖峰好象没有什么效果呀,另外,假如增大了电容,变压器的结构如何作出调整,可以告诉下我们吗,谢谢.呵呵,不好意思,再请教你一个问题,你帮我看看用DSDI60-18A,DH20-18A,替换RHRG30-120,哪个要好些,我的模块输出是600V5A.小弟急切想知道答案.
